Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Оборудование для сбора данных.
    25.11.2011
    Волгоград
    11
    По умолчанию Оборудование для сбора данных.
    Доброго всем времени! Есть вопрос по подбору оборудования. На заводе по производству силикатного кирпича, хотят сделать сбор информаци ( температуры и давления ) с каждого автоклава... Их колличество 16 шт. Что можно поставить для этого случая? Какие нибудь модули ввода вывода ( аналоговые) или ещё, что то?... Думаю, что бы приборы имели связь по RS 485 ... Ну и простую систему сбора данных... Без всяких там регулировок и прочего.. Ну простую систему Scada или ещё, что то такое , что бы операторам можно было смотреть на экране ПК ( давление и температуру) ... Прошу вас подсказать насчёт оборудования...
    13,380
    Определиться с удаленностью автоклавов.
    Есть 2-х входовые модули ввода.
    На счёт Scada, смотрите сами. У вас уже 32 канала. Хватит и MasterScada. Но если что потом будете подключать, например счётчики Электроэнергии, ещё что-то, то уже приплатитесь. Берите сразу RapidScada на 2 лярда бесплатных канала, а платите только за необходимый функционал.
    13,380
    На счёт модулей ввода, хз, хоть Овен, хоть что-то другое. Будет зависеть от датчиков скорее.
    25.11.2011
    Волгоград
    11
    Всё я понял, будем смотреть такие модули. С токовым входом ( 4 - 20 ма ) ... и RS485 на борту...
    Огромное спасибо за подсказку....
    У меня стоит 4 ТРМ138 + OWEN PM
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.11.2024 в 16:08.
    25.11.2011
    Волгоград
    11
    Доброго всем времени! Дабы не засорять на форуме эфир спрошу здесь: Поискал в каталоге оборудования Owen модули ввода аналогового сигнала... Да действительно есть... Но они 2 канальные.... И цена 11800за 1 шт., прикинул мне их надо будет 16 шт... Накладно однако.... Может посоветуете, что можно ещё поставить... Ума не приложу...
    https://owen.ru/product/moduli_analo...rfejsom_rs_485
    13,380
    Broka Если готовые устройства вам накладно. Ищите у китайцев, у них есть платки аналоговых входов с RS485.
    9,724
    Что-то не очень понятно, в смысле, совсем непонятно, а сейчас как ими управляют, смотрят давление и температуру, управление может происходить в автоматическом и ручном режиме?
    Короче, мы так делали: на каждом автоклаве датчик избыточного давления и датчик температуры(термосопротивление) подключали в прибору ТРМ200(сейчас 2ТРМ0):
    https://owen.ru/product/2trm0
    так как надо было на месте показания смотреть с приборов, по сети считывали данные с периодом 10 секунд и архивировали в МСД-100(сейчас МСД-200):
    https://owen.ru/product/msd200
    и в мастерскаде(3):
    https://insat.ru/products/?category=1535
    https://insat.ru/products/section/?category=1535
    в МСД-100 архив защищённый создавался, в смысле нельзя редактировать.
    Забыл сказать, до 32 точек включительно можно использовать бесплатную версию мастерскады и ОРС-сервера от Инсата:
    https://insat.ru/products/?category=1414
    вам как раз хватает для 32 параметров.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.11.2024 в 01:30.
    25.11.2011
    Волгоград
    11
    Сейчас в данный момент одни автоклавы работают в автоматическом режиме... ( оборудование всё стоит от Контравт ) нижний новгород. Программа RNet, Метаконы, датчики, ПНТ и всё оборудование от них.. Работает уже много лет, но это на одном заводе. На втором заводе , кроме как гидравлики на крышки больше ничего нет... Ну и манометры по давлению пара., вот руководство Завода и хочет вначале сделать сбор информации по каждому автоклаву... Те же давление и температуру... И что бы всё это можно было посмотреть в Архивах... Вот как то так.
  1. Сервер сбора данных и МЭК-104
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 09:45
  2. Подбор оборудования для сбора данных
    от Dima.Silorov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:17
  3. Модуль сбора данных МСД-200
    от boris13254 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 07:36
  4. Оборудование для сбора данных, верхний уровень.
    от ALFIX в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2013, 12:28
