Показано с 1 по 10 из 10
Тема: подключение САУ-У
    По умолчанию подключение САУ-У
    СТолкнулся с проблемой подключения двух насосов, работающих на подпитку системы отопления поселковой котельной. Установлен контроллер САУ-У -Щ1, на системе отопления стоят два насоса, работающих попеременно, датчик протока, один на оба насоса и реле давления. Пробовал работу по 12ому алгоритму и 15ому, остановился на 15 аглоритме, но все как то не нравится. ПО 15 алгоритму контакт реле давление включен на вход пуск ( вход 4) , датчик протока на вход 1. Выставил время работы насосов по 3 секунды, так как подпитка работает недолго. При срабатывании реле давления запускается программа, при достьижении уставки давления программа останавливается.
    По 12 алгоритму включил контакты реле давления параллельно на вход 2 и вход 3. Раза два подпитает, а потом авария. Есть ли какие либо варианты как применить этот контроллер в нашем случае или надо менять на что то другое, более подходящее для наших условий?
    Заранее благодарен за ответ
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    416
    Работает несколько секунд? Там нет мембранных расширительных баков?
    Напрашивается "зажать" выход, реле потока не использовать.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
    У меня толком не получилось использовать именно САУ-У для подпитки - ну нет у него нужного алгоритма.
    Тут на форуме человек давал мне совет по этой картинке для алгоритма 12 только САУ-МП (нужно уточнять назначение контактов, чтобы разобраться). Сильно не вникал в эту схему, почему-то кажется, что были к ней вопросы, но могу ошибаться.
    Найти то сообщения уже не смогу, но картинку сохранил.
Название:	Подпиточные насосы.JPG
    Если есть возможность заменить прибор - возьмите другой с готовым алгоритмом насосов подпитки или свободнопрограммируемый контроллер ПР200 - самостоятельно сделаете ему программу - для двух насосов она несложная.
    спасибо за ответы, будем пробовать поменять контроллер
    Стоят мембарнные баки, только не могу сказать по их
    состоянию
    08.02.2025
    калуга
    Добрый вечер! Пожалуйста , объясните как подключить к САУ-У.Щ11 датчик с токовым выходом. Из руководства не понятно. На представленной двухпроводной схеме один провод (плюсовой от датчика) подключён ко входу ("К преобразователю сигнала") , а минусовой к общей клемме. Откуда же датчик берёт 24 вольта?
    Последний раз редактировалось anatolijj-si; 08.02.2025 в 23:58.
    9,678
    Вроде как и так максимально понятно, в смысле "-" токового сигнала на общий провод, "+" на вход, кроме того от диапазона сигнала подбирается токовый шунт, там вроде и таблица есть на стр.16 РЭ. В смысле вход напряжение измеряет формирующееся на шунте, вроде всё!
    У Вас какой токовый сигнал, датчик, название у него есть?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.02.2025 в 00:32.
    08.02.2025
    калуга
    ПД100 , например. Я интересуюсь в познавательных целях , конкретно такой ситуации , когда нужен токовый датчик , пока не возникало. Есть вот такая схема (во вложении) , на неё следует опираться?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81866 . Хотел поэкспериментировать с калибратором РЗУ-420. Стало быть , его нужно подключить ко входу и общей клемме в режиме генератора (0-20 mA) , используя его внутренний источник? Пытаюсь освоить все функциональные возможности САУ-У , не подвергая риску приборы на производстве , работаю со своим личным прибором.
    Последний раз редактировалось anatolijj-si; 09.02.2025 в 00:46.
    9,678
    Вроде всё правильно, но следует добавить номинал нагрузочного резистора в 240 Ом!
    08.02.2025
    калуга
    Спасибо большое!
