Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, возможно ли с помощью одной кнопки выполнить две команды? Есть прибор ТРМ 1032, необходимо на мнемосхеме расположить кнопки управления 1 и вторым контуром. Для каждого контура должна быть кнопка Вкл и Выкл. Но у данного прибора нет отдельного адреса на каждый контур в отдельности, вместо этого есть адрес, в который сначала нужно передать номер контура которым будем управлять и только потом обратиться по адресу с помощью которого можно включить или выключить (bool ) контур. Собственно задача сводится к тому, что необходимо при нажатии кнопки ВКЛ у того или иного контура первым делом установить нужный контур (это отделый тэг в OPC) и следом обратиться ко второму тегу.
Надеюсь понятно написал))
Ответить с цитированием
