Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа блока преобразования X-B
    По умолчанию Работа блока преобразования X-B
    Доброго дня.
    Вопрос по работе блока преобразования X-B, когда на входе флоат.
    В симуляторе работает логично и так как надо. Если на входе >=1.000, то на выходе 1, иначе 0.
    Однако в справке указано, что
    Если значение на входе блока больше 0 (False), то на выходе блока будет 1 (True).
    Подтвердите корректность работы с флоатом, ну и справку подправьте.
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    X=>B, работает и с целочисленными, а у них как известно >0 это и есть 1.
    Зная Овен, ещё лет 10 исправлять ничего не будут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.10.2024 в 08:08.
    13,387
    Ну потому что float больше 0 не факт =1 или больше 1. При приведении к целочисленному 0.234 будет = 0, видимо отсюда и такое поведение.
    fGT наверное поможет исправить ситуацию.
    Доброго дня.
    Все верно, на выходе преобразователя Х->В единица будет в том случае, если значение на входе будет больше либо равно 1. Т.е., если подавать на вход число меньше 1 (например, 0,253 или -3,2), то выход будет равен 0. Справку поправим, спасибо за обратную связь.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Проблема вызова функционального блока в теле условия из другого функц. блока
    от qwertyn123456 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:46
  2. преобразования
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2019, 20:47
  3. Ошибка преобразования типа?
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 19:20
  4. скорость преобразования real_to_string
    от nestor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 19:55
  5. Работа функционального блока
    от Алексей11 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 09:21
