Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подбор для емкостей
    По умолчанию Подбор для емкостей
    Добрый день. Прошу совета опытных людей. В общем суть такая есть 12 емкостей которые охлаждаются к 5 емкостям подключен трм 136 температура с обычных датчиков термосопротивления и клапан gidrolock есть задача переделать все это дело на контролер либо програмируемое реле что лучше выбрать? так понимаю для 12 датчиков температуры нужны 12 аналоговых входов? и 12 выходов аналоговых для установки клапана регулятора 4-20мв либо 0-10в
    9,883
    У вас точно ТРМ136 с аналоговыми выходами 4-20мА(0-10В), в смысле, все регулирующие клапана со входами 4-20мА(0-10В), у этих клапанов есть название, маркировка, шильдик?
    нет в данный момент стоит трм136 и клапана с управление по напряжению 24в то есть просто открылся и закрылся
    Клапана тоже хотите поменять?
    Если нет, то ПР200-220.3.0.0 + 2 ПРМ-220.3
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.10.2024 в 14:50.
    9,883
    Ну, если вам достаточно дискретного клапана, зачем же их менять, в смысле, усложнять и удорожать систему?
    не достаточно. у нас часто идет переохлаждение так как в емкостях шампанское это критично поэтому руководство хочет переделать
    Переохлаждение при полностью закрытом клапане?
    У меня охлаждается (кристаллизуется) сгущенная сыворотка.
    В рубашки подается ледяная вода +2 гр. через обычные клапана.
    На указанной схеме реализовано ПИД-регулирование 12-ю емкостями.
    Переохлаждения не происходит.
    Последний раз редактировалось EFrol; 25.10.2024 в 14:57.
    да клапана хотим поменять. у нас хладоноситель -5. и нужна разная температура по емкостям по этому часто где не нужна низкая там и происходит переохлаждение. пид регулирование не стоит
    Но нужна ведь температура не выше цехового воздуха? Дискретных клапанов должно вполне быть достаточно. Но с применением ПИД, а не двухпозиционного регулирования.
  1. Подбор ТРМ
    от shel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2022, 07:33
  2. Подбор ПЛК
    от Wladislaw в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 15:21
  3. Подбор UPS
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:31
  4. Подбор СПК
    от McCay в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:12
  5. подбор дтс
    от Grizzled в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 13:36
