Есть несколько модулей МК110-224.8Д.4Р с прошивкой 1.19
Они работают, но индикатор RS-485 моргает не при передаче модулем ответного пакета, а при любой передаче по сети (что сильно раздражает при совместной работе в одном щите).
Где можно взять текущую прошивку v.2.50? С сайта (в данной теме) не работает, при DIP3=ON не видит модуля, при DIP2=ON модуль видится, показывает установленную версию 1.19, но новую - не прошивает.
Ответить с цитированием
