Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Возможности ПИД регулятора ТРМ 500
    По умолчанию Возможности ПИД регулятора ТРМ 500
    Здравствуйте, дамы и господа!
    Имеется необходимость для не промышленных работ (а для домашнего проекта) собрать небольшую "печь" из подручных средств - фанера, утеплитель, плоский силиконовый нагреватель 220V 800W, и всем этим чем-то нужно управлять.
    В задаче стоит выполнять постепенный нагрев до заданных температур, удержание температуры и переход на следующую задачу.
    Ровно так, как это делает ТРМ 251 с пошаговыми программами.
    Однако, данный прекрасный регулятор совсем не в моем бюджете, а собирать ПИД контроллер на Ардуино считаю делом неблагонадежным.
    Собственно, возникла идея, - применить ТРМ 500 с Wifi и доступом в OwenCloud. При условии (а это первый вопрос к вам, уважаемые форумчане), что OwenCloud через API поддерживает возможность изменять параметры работы устройства.
    Есть ли такая возможность у данного регулятора и OwenCloud?
    При наличии возможности удаленного управления устройством через серверы Owen я могу сам писать нужные мне алгоритмы нагрева и поддержания температуры.
    Если моя идея имеет возможность воплотиться, посоветуйте, какое еще оборудование следует приобрести, помимо ПИД регулятора? (реле, термопары и тп)
    Благодарен за ответы.
    странно, что вы понимаете разницу между ТРМ251 и ТРМ500, рассуждаете о технологическом процессе, о конструкции печи, о ПИД регуляторе, имеете понятие об Ардуино, об алгоритмах нагрева, но при этом вы вообще не понимаете и не представляете, чем измерять температуру и что нужно для работы прибора?
    для человека, который так хорошо разбирается в программировании, что способен написать сам ПИД регулятор, вы не сделали ОДИН клик мышкой и не открыли страницу прибора на сайте ОВЕН?
    https://owen.ru/product/trm500/specifications
    где даже специально написан абзац
    Параметры, доступные для чтения и записи в сервисе OwenCloud
    и не кликнули ни разу на ссылку на целый обучающий курс по ТРМ500? там же на странице прибора
    всего один клик мышкой...
    Не совсем понимаю, откуда столько негатива, но да ладно.
    Разве ветка называется не «подбор оборудования»? Я не разбираюсь в термопарах и реле и уточнил, что максимально бюджетное можно выбрать.
    Почему же я задаю эти глупые вопросы на форуме? Не так давно я собирал себе контроллер для ударной установки, который считывал удар палочкой по пьезо датчику, запускал программу метронома и одновременно запускал плейбек в форматах wav/mp3. Так вот, если бы люди на форумах давали дельные советы с высоты своего опыта и предостерегали от ошибок, я бы наверняка не уперся в ограничения точности по работе метронома из-за частоты кристалла на ардуино и запуску треков на mp3 плеере с рандомной задержкой пуска воспроизведения записи и невозможностью засинхронить ее с метрономом без анализа звуковой дорожки.
    Если бы кто-то сразу дал мне информацию о данных проблемах а не просто угарал над моими вопросами, я бы не потратил дни на изучение документации и недели на эксперименты с кодом и железом, уперевшись в аппаратный тупик.
    Для примера. Согласитесь, было бы неприятно накупить оборудования, перечитать документацию и выяснить на последнем этапе что параметры-то доступны для записи в облаке, но не доступны для перезаписи по API. И таких нюансов может быть далеко не один и просчитать все сразу довольно трудозатратно.
    В ПИД регулировании я не разбираюсь, иначе не морочился бы выбором регулятора, но если придется написать свое решени за неимением готовых, я это сделаю, спасибо. Конечно, я все изучил и все почитал, но во все детали не вникал - например, что такое сумма уставок не знаю и как мне этот параметр поможет тоже. А задав «вопрос специалисту» на сайте owen был отправлен на страницу ТРМ251, не получив дельных ответов «почему мне трм500 не подойдет». Теперь я здесь, на форуме, ищу реальных советов помимо «иди почитай».
    Конечно, ссылки все ТЫКНУЛ, все видео посмотрел и в облаке полазил. Но информация «как переименовать прибор в облаке» немного не то, что я ищу.
    Последний раз редактировалось Dadada; 03.10.2024 в 01:17.
    да нет никакого негатива, просто недоумение от поставленной задачи и методов достижения цели
    клик раз
    Поддержка типов датчиков
    ТС 50/100/500/1000 (М, Сu, П, Pt), 53М
    ТП L, J, N, K, T, S, R, B, A-1, A-2, A-3
    идёте в каталог и выбираете себе подходящий датчик 1)по бюджету 2) по точности измерения и регулирования 3) по конструкции, которая зависит от конструкции печки.
    собственно - вы не озвучили ни 1 ни 2 ни 3, поэтому посоветовать вам нечего, кроме как отправить в каталог датчиков ОВЕНа
    ну и самое главное - нулевое условие 0) измеряемую рабочую температуру - вы тоже не озвучили
    а у вас разве есть выбор? вы вышли на трм500 исходя из бюджета, а не исходя из технических и программных возможностей, поэтому на сумму уставок и на возможность ею управлять из облака - можно забить
    вспоминается один "афоризм" одного мыслителя нижних конечностей - "ваши ожидания - ваши проблемы". Вы даже не допускаете мысли, что люди могут не знать так глубоко, как это нужно чтобы вы получили желаемое, не потратив на это свой "ресурс"
    Вы хотите получить готовое, без вот этого процесса
    не думаю что в этом случае, вы сможете достичь желаемого результата без изучения документации и без экспериментов с железом
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.10.2024 в 01:35.
    клик раз
    Ок, тут с доводами согласен, ТТХ не уточнил.
    Задача: постполимеризация композитных материалов (эпоксидные/полиэфирные смолы).
    Печь - фанерный куб, объем 1 куб.м. Изнутри обшит обычной теплоизоляцией из минеральной ваты и метализированной подложкой, толщина изоляции 50мм. Где поставить датчик - понятия не имею (полагаю, в одной из боковых стенок по центру или на 2/3 высоты).
    Диапазон температур: 40-180С.
    Типичная программа работы: нагрев до 40С в течение 1 часа, удержание температуры 5 часов. Нагрев до 80C в течение 2 часов, удержание 4 часа. Нагрев до 160С в течение 2 часов, удержание 2 часа. Выключение печи.
    Какой именно датчик выбрать, какое реле (если оно необходимо).
    ТРМ500 выбрал исходя из стоимости, наличия wifi модуля. С учетом того, что смогу при помощи api написать небходимые для меня »функции», которыми располагает дорогостоящий ТРМ251.
    Спасибо)
    Теперь послушайте субъективное мнение человека, который "потратил дни на изучение документации и недели на эксперименты с кодом и железом".
    1. ТРМ500 глючит - неверно вычисляет ПИД-функцию (возможно в новых моделях это исправили)
    2. Переодическая потеря связи с OwenCloud по разным причинам (оборудование провайдера, технические перерывы OwenCloud и т.д.) перечеркнули напрочь всю идею.
    Поэтому для завода сделал на ПР200, а для себя на Arduino!!!
    Здесь пример для ПР200.
    Последний раз редактировалось EFrol; 03.10.2024 в 07:55.
    ну понятие, как бы вы этого не хотели, придёться поиметь, либо отправить вас в баню-сауну, чтобы вы на себе изучили, что такое градиент температур и как он распределяется в замкнутом объёме.
    после этого вы поймёте, где должен стоять датчик и сколько их нужно поставить, чтобы на выходе вы не получали желаемый результат, а не кусок затвердевшего гуано
    ну и как вы собирались всё вот это сделать одним регулятором? вы вообще понимаете, что такое "нагрев до 40 в течение 1 часа" и как это выглядит в реале?
    по какой кривой, с каким темпом. с какой точностью? кто это по-вашему будет делать? вы смотрели как выглядит классический график работы ПИД регулятора? там есть "нагрев до 40С в течение 1 часа"?
    а придётся
    не сможете
    на странице руководства расписаны все типы датчиков, подключаемые к ТРМ500, если мы продолжаем говорить про него, там же указаны диапазоны температур конкретного типа,
    выбираете тот, который в своей максималке ближе к вашей верхней границе
    потом смотрите там же, с какой точностью прибор измеряет этот тип датчика
    потом думаете, устроит вас 42 градуса вместо 40, к примеру, потому что некоторые погрешности измерения могут быть 5%
    потом вы определяетесь с тем, устроит ли вашу смолу, что вверху будет 45 градусов, внизу будет 35 градусов
    ну и так далее и тому подобное
    так что, если вы рассчитываете, что получите желаемое, потратив 5000 рублей на ТРМ500 и не
    то вы ошибаетесь
    либо вы погружаетесь в глубины, так сказать, темы, либо у вас не получится ничего.
    удачи
    и да - любая задача точного нагрева и выдержки температуры не может нормально быть реализована на "он-офф" системах, поэтому про дешманское реле можно забыть и копить деньги на твердотелку (и не одну), которые по стоимости легко выйдут на первое место в бюджете вашего прожекта
    поэтому, либо в начинаете серьёзно в это вкладываться своим ресурсом, погружаться в тему со всех сторон,
    либо всё решаете в тик-ток стайле - покупаете самое дешёвое , колхозите куб из фанеры, суёте туда NTC10K, купленный на Алишке, и гордясь собой, что душные профи с форума, ничего не понимают в "новые времена требуют новых решений", получаете через полдня брак
    вот как-то так
    Вот таких ответов я и ждал, спасибо Вам большое!
    Зачем тогда нужен PID регулятор, если свои функции он не выполняет?))
    А вот это больно... На управляющем сервере у меня будет высокий uptime, а вот проблемы на стороне Cloud мне совсем не нужны. Одно дело, если это регламентные работы, совсем другое если "давайте релиз сейчас же выкатим" и все легло на пол дня/ночи.
    Теплый воздух сверху, холодный снизу. Вы об этом? Снизу у меня толстая алюминиевая пластина на которой приклеен нагревательный элемент, внизу тоже жарко. Необходимость конвекции - так это решается довольно просто.
    Мне как раз нужны затвердевшие изделия)
    Имея представление о том, что ПИД регулятор это программно-аппаратный комплекс, позволяющий удерживать заданную температуру печи с небольшим гистерезисом (не +-10 градусов как в духовке, а много точнее) в импульсном режиме включая нагреватель, я полагаю, что все можно сделать одним регулятором.
    Как? Давайте накидаем простую "схему" на коленке с кривым синтаксисом, просто чтобы обозначить логику:
    Код:
    // init connection
    const progDataJSON = [{ "temp": 40, "timeTo": 60, "hold": 120 }, { "temp": 80, "timeTo": 30, "hold": 60 }];
    doFirstStep = function() {
        step = progDataJSON[0];
        owenTemp = connection.readOwenTemp(); // 23.0 в печи
        needTemp = owenTemp;
        difference = ceil(step["temp"] - owenTemp); // ~ 17 на старте
        while(owenTemp < step["temp"]) {
            sleepFor = step["timeTo"] / difference; // 1 градус за 3.5 минуты
            needTemp = needTemp + 1.0;
            connection.setOwenTemp(needTemp); // задать новую уставку
            sleep(sleepFor); // пауза
    doFirstStep()
    hold()
    doSecondStep()
    В реальном исполнении это будет куда сложнее выглядеть, с точки зрения кода.
    В данном "примере" я просто рассчитал время через которое должно изменяться значение уставки на 1 градус температуры.
    Смоле вообще до одного места, будет там 40 градусов или 45. Важный момент это плавность нагрева и какая-никакая стабильность температурного режима. По факту я могу отверждать изделия в домашней духовке с гистерезисом +- 10 градусов, но хочется чуть более точнее и плавнее, а еще и управлять печью в онлайн режиме.
    Последний раз редактировалось Dadada; 03.10.2024 в 12:14.
    13,019
    На каком языке программируете?
  1. СУНА-121 и его возможности
    от aspeed в разделе В помощь специалистам
    Последнее сообщение: 27.09.2016, 04:35
  2. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 20:32
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:45
