Показано с 1 по 10 из 20
Тема: ПР205 опять счетчик наработки..
    По умолчанию ПР205 опять счетчик наработки..
    ПР205 ОЛ2.7.350
    прошу помощи..
    проект уже почти готов, осталось дело за малым
    реализовать счетчик наработки.. простой код - но на железе не работает!
    После включения и выключения питания счетчик наработки сбрасывается в ноль.
    На ПР200 такой код работает.
    Спасибо большое.
    • Тип файла: owle test.owle (23.2 Кб, Просмотров: 22)
    Аааа? Где???
    тогда мы не сможем вывести переменную на экран..
    А если присваивать любой энергозависимой?
    А уже её в экран впихивать?!
    Спасибо большое! Так заработало!
    У меня были мысли так сделать..но останавливало то, что переменная на экране она уже энергонезависимая!
    Потому как любое значение, которое вводим в поле на экране сохраняется!
    Ничего не понимаю.
    Меня самого напряг тот факт, что экран ПР200 имеет доступ ко всем переменным, а ПР205 - не ко всем. Почему?
    13,221
    Ну скажите спасибо Овену. У них 7 пятниц на неделе. Когда-то и Modbus можно было инициализировать значениями по умолчанию. Вот и до экрана добрались
    По старой памяти заглядываю на форум - сам то уже давно на Arduino перелез.
    9,574
    Да не хочется им этим заморачиваться, типа и так сойдёт!
    Сейчас пару раз вот что произошло...до этого не обращал внимание
    (возможно питание не отключал так быстро, после изменения экранной переменной).
    выбираю включить, счетчики пошли, выключаю питание(тумблер на стороне 24В), ожидаю более 10 сек,
    включаю питание и поле включить в состоянии выключено и счетчики остановлены. Что это такое? Как понимать?
    источник питания стабильный, внутренняя батарейка 3,1В.
    Может не хватает емкости внутренних конденсаторов для сохранения переменных.
    В любом случае не понятно, потому как никто (я так думаю) не знает алгоритм сохранения энергонезависимых переменных.
    Может небожители(разработчики) ситуацию разъяснят.
    Последний раз редактировалось Васильев; 23.09.2024 в 22:17.
  1. Счетчик наработки на ПР200
    от Dino90 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.08.2024, 10:04
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  3. Суточный счетчик наработки
    от YuriyG в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:28
  4. Счетчик времени наработки на ИПП120.
    от tneck в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 21.10.2020, 09:29
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
