Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Просмотр карты регистров. Конфигуратор СП300
    По умолчанию Просмотр карты регистров. Конфигуратор СП300
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, знающие люди, как или где можно найти карту регистров в конфигураторе СП300? Ну или как вообще можно понять, занят ли регистр внутренний или свободен, кроме метода "тыка"? Пользовался подобными картами в панелях Wecon. Очень помогает, если проект не ты начинал делать
    а слабо открыть документацию?
    Регистры слейва панели на даром начинаются с PSW256, все регистры с PSW0 до PSW255 и биты с PSВ0 до PSВ255 заняты системой.
    Посмотреть можно в руководстве и в справке в конфигураторе.
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Эта карта известна, вопрос в карте именно занятых на данный момент не системных регистров. Где буду подсвечены те регистры, которые использованы уже в проекте
    4,171
    Нет.
    Заведи себе табличку в Екселе и помечай СВОИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ регистры, не плохо и столбец с комментариями иметь
    Нет.
    Свои так и делаю проекты, но тут нужно в чужой лезть. Буду значит так ковырять. Спасибо
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,108
    Если панель дружит ПЛК, то может проще непосредственно в ПЛК смотреть? Там хоть всё сконцентрировано в конфиге (если через конфиг)
  1. Просмотр номера сим-карты
    от Минаев Борис в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 20.08.2024, 13:16
  2. Конфигуратор СП300 + ТРМ212 по RS-485
    от EVGEN_ в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 16:08
  3. Конфигуратор СП300 не запускается
    от Shurakip в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 19:58
  4. конфигуратор СП300
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 07:02
  5. Просмотр регистров в конфигураторе СП270
    от Михаил Ковалев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:44
