Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Принтер к панели оператора СП 315 Р
    По умолчанию Принтер к панели оператора СП 315 Р
    Здравствуйте!
    Имеется панель оператора с уже работающим проектом. Панель - slave -устройство. Требуется
    отправлять на печать ( при срабатывании соотв. бита, который уже настроен) содержимого
    из окна печати, которое настраивается в конфигураторе. В документации к панели и справке
    конфигуратора СП300 информации нет. Хотелось бы узнать метод подключения принтера (если возможно)
    к панели оператора
    4,176
    В 17 году пробовал один товарищ, у него получилось..
    4,176
    ЗЫ
    Вот https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post309841
    Ну и ...
    Принтер должен подключаться только к порту Download
    В проекте в настройках порта Download - Порт не используется
    В настройках принтера (наверно это DIP переключатели)
    Скорость передачи ТОЛЬКО 9600 и никакой другой!
    Контроль четности - чет. (even)
    Управление потоком - аппаратное ( не XON/XOFF)
    Кабель для подключения
    ДАННЫЕ передаются только в одну сторону - из панели в принтер, поэтому кабель "нестандартный"
    панель --- принтер
    2(RXD) --- 3(TXD) Данные (Сигнал из панели в принтер)
    3(TXD) --- 8(CTS) READY/BUSY Готовность принтера (Сигнал из принтера в панель)
    5(GND) --- 5(GND) Земля
    Последний раз редактировалось petera; 13.09.2024 в 12:04.
    Благодарю, попробую через эмуляцию
    4,176
    В эмуляции работать НЕ БУДЕТ!!!
    Панель печатает на матричном принтер, а эмулятор посылает данные диспетчеру печати Windows, а не напрямую в COM порт.
    Из-за этого лист будет пустой
    Год назад уже моему товарищу удалось подружить СП307-Б/Р со Штрих-700, но через макросы.
    Кстати, он же сваял прогу, которая опрашивает несколько панелей через ModbusTCP и формирует по шаблону страницу A4-го формата для печати на лазерном с графиками и т.д. Для развлечения - пойдет. Смысла ни какого нет.
    Сейчас развлекается, устройством RS485 - RS232. Пытается Штрих-700 сделать ModbusRTU-ведомым устройством, чтобы с любого мастера можно было что-нибудь вывести, при желании.
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.09.2024 в 13:20.
  1. Панели оператора разных фирм
    от kondor3000 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2024, 17:39
  2. Физическая величина в панели оператора
    от татар егет в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 13.03.2023, 13:34
  3. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. СПК 107 в качестве панели оператора
    Ответов: 15
