Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема.
Имеется ПР100 и ПРМ-220.1
Программа загружена, работает
Родные выходные реле щёлкают, входы отрабатывают. Но. Не работает (работает не правильно) выход DO1.
Замеряю напряжение между DO1 и COM (14й контакт) в выключенном положении
DO1 - напряжение 110В. При этом на выключенном DO2 - напряжение между DO2 и COM (тот же самый, общий для DO1 и DO2, 14й контакт) 230В - напряжение питающей сети.
Нагрузки на контактах нет. Вопрос к знатокам: трындец релюхе DO1? Или куда копать?
Ответить с цитированием
