Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Связь по RS-232
    Question Связь по RS-232
    Добрый день! Пытаюсь связаться с Тензо-М через его БП (это штатный способ, так и должно быть)
    Вот с такой:
    Связываюсь по RS-232. Запрос уходит, ответ не приходит
    Связываюсь так:
    Если на те же самые контакты через ПК посадить MOXA и через ModbusPoll, то всё в порядке:
    (На принтскрине ответа нет, т.к., я не на месте. По месту всё работает)
    P.S. контрольную сумму Тензо-М считать умею.
    Другая тензометрия ТВ-003/05Н по RS-485 на той же самой панели опрашивается без проблем. Всё то же самое, только номер компорта не 4 (RS-232-1), а 1 (RS-485-1)
    Что можно сделать?..
    Может, есть какие сокрытые настройки компорта, которые нужно выставить?
    У меня идеи уже кончились
    Всем спасибо за подсказки
    27.01.2015
    13,603
    Для начала проверьте в веб-конфигураторе, не включена ли у вас системная консоль на этом порту.
    В вашем случае галочка должна быть снята.
    На верхнем скрине используется OCL. UNM, если не ошибаюсь должен быть не UNM блок, сейчас посмотреть не могу.
    Не знал про эту галочку
    Увы, но она была выключена:
    На верхнем скрине используется OCL. UNM, если не ошибаюсь должен быть не UNM блок.
    А если не UNM, то какой?..
    27.01.2015
    13,603
    Тогда напишите на support@owen.ru, пожалуйста.
    Продублировал проблему на support@owen.ru
    Всем спасибо за советы, но мы проблему уже решили (точнее, не решили, а обошли)
    К сожалению, сроки сдачи уже сильно горели - на тестирование уже нет времени...
    Мы неработающий RS-232-1 заменили на свободный RS-485-3. И на стороне тензометрии мы по-хитрому воткнулись в цепочку RS-485, минуя их штатный встроенный преобразователь RS-232 --- RS-485
    Так что, теперь у нас всё работает, как нам нужно. И необходимость подключаться по RS-232 в данный момент отсутствует
    Вопрос по неработающему порту RS-232 на СПК107, конечно, остаётся открытым, но проверять его уже негде. Данная связка ТВИ-024 --- СПК107 у нас является уникальным местом - и больше такое нигде не встречается
    Всем спасибо ещё раз!
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 29.08.2024 в 15:57.
  1. связь по RS-485
    от abu-said в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 14:50
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. POU связь
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 08:54
  4. связь
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:16
  5. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03
