Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Отличие DO-ключ и DO э/м реле
    По умолчанию Отличие DO-ключ и DO э/м реле
    Здравствуйте, я только начинаю свой путь в АСУ, подскажите, пожалуйста, чем отличается дискретный выход типа ключ от дискретного выхода типа э/м реле?
    Ключ это транзистор, который переключает обычно 24 В на выходе. Транзистор работает быстро, на ключах обычно делают выходы ШИМ.
    Реле же при включении замыкает контакты, никак не связанные с внутренней схемой. Могут переключать например фазу 220 В.
    Реле с большой частотой переключатся не могут физически. Обычно до 5 Гц, или просто включить, выключить.
    И еще вопрос немного не по теме, где в технических характеристиках посмотреть, какая сила тока необходима для работы ПЛК?
    Благодарю за ответ! То есть ключи используем там, где нужно быстродействие, а реле, где большая нагрузка?
    Ну в общем да.
    Силу тока ПЛК обычно не указывают). Если только кратковременный пиковый ток при включении.
    Есть потребляемая мощность, из которой зная напряжение питания, вы можете посчитать ток.
    Спасибо большое)
    У меня есть пост про такие выходы: https://cs-cs.net/tipy-vyxodov-avtom...ytyj-kollektor
    Если действительно для образования и дела надо - можно почитать.
    Спасибо, почитаю)
    Добавлю, что ключи (транзисторы) кроме быстродействия предпочтительны для управления с частыми переключениями - например, 3-позиционным регулирующим клапаном. Тогда износ переносится на внешнее промежуточное реле, которое при эксплуатации проще заменить, чем прибор.
    9,926
    Может тогда уж и внешнее ТТР поставить, чем реле менять?
    Так сказать, для полного счастья!
    https://owen.ru/product/hd_xx44zd3_i...specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2024 в 18:44.
  1. В чем отличие ПЛК от ПР
    от Nailka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 18:43
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2018, 13:41
  3. Замена выходных реле на оптотранзисторный ключ в ПР200
    от По самые по... в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.05.2018, 20:42
  4. В чём отличие?
    от Владимир Бочкарёв в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2014, 09:05
  5. В чем отличие прошивки 1.016 для 308 от предыдуших?
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 08:06
