Помогите пожалуйста настроить ТРМ12-РР(Щитовое исполнение новое) для работы с приводом задвижки. Привод работает так, что подаётся напруга 220В на 1 или 3 контакт и он соответственно открывает или закрывает задвижку(20мм). Ход работы 90с. Датчик термоспоротивление трёхпроводный. Настроил все первоначальные настройки, выставил температурные пороги(Макс, Низ, и главный температурный показатель. Датчик видит, реле срабатывает но если температура уменьшается или увеличивается он не переключает реле, из-за чего и не меняется температура. Включал АвтоПИД, в итоге он просто висел в параметре и ничего не происходило(минут 5). Возможно это конечно всё элементарно, но я только начинаю смотреть оборудование ОВЕН, очень хотелось бы разобраться
