Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Таблица тревог
    По умолчанию Таблица тревог
    Такой вопрос по панели СП310-Р.
    Планирую выводить аварийные сообщения на разных экранах.
    На одном в виде бегущей строки, на другом в таблице тревог.
    1. Мне надо будет дважды набирать список сообщений?
    Можно их как то перенести копированием/экспортом?
    А то их будет много...
    2. Как вывести дату/время прихода аварии?
    1. К сожалению, все сообщения нужно вводить вручную.
    2. Для отображения даты и времени можно воспользоваться исторической таблицей.
    Инженер технической поддержки компании ОВЕН
    А как можно поменять высоту заголовка в Исторической таблицы?
    4,157
    Растягиваешь всю таблицу по вертикали до нужной высоты заголовка
    Затем в настройках возвращаешь высоту строки к номиналу
    [QUOTE=Filimonov Alexander;443038]Добрый день.
    Да, очень неудобно!
    создал ветку с этим же и другими вопросами https://owen.ru/forum/showthread.php...906#post457906
  1. Таблица тревог
    от smnt в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.07.2025, 01:53
  2. Визуализация элемент таблица тревог
    от AlexZ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.05.2022, 17:59
  3. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  4. Таблица тревог СП307-Р с данными из MODBUS TCP
    от LagutinStas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 15:05
  5. таблица тревог
    от александр 64 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 08:25
