Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Критическое время выполнения блока на ST.
    По умолчанию Критическое время выполнения блока на ST.
    Есть такой код:
    for i:=1 to 3 do
    for j := 1 to 3 do
    if LArr[j] < LArr[j+1] then
    tmp1 := LArr[j];
    LArr[j] := LArr[j+1];
    LArr[j+1] := tmp1;
    tmp2 := AArr[j];
    AArr[j] := AArr[j+1];
    AArr[j+1] := tmp2;
    end_if;
    end_for;
    end_for;
    В симуляции все ок , при загрузке в реальную ПР-ку сразу падает в останов.
    Если развернуть внешний цикл (на 3 одинаковых блока) - все работает. Также , если убрать часть кода с tmp2 может заработать с внешним циклом (хотя обычно тоже валится - как повезет).
    По какому критерию работает (wathdog?) для ST?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Бубновый валет говорит что с индексами навалили
    Banned
    10,664
    Цитата Сообщение от alexey001 Посмотреть сообщение
    Есть такой код:
    for i:=1 to 3 do
    for j := 1 to 3 do
    tmp1 := LArr[j];
    LArr[j+1] := tmp1;
    tmp2 := AArr[j];
    AArr[j+1] := tmp2;
    end_if;
    end_for;
    end_for;
    вот что на такой вопрос ответила нейросеть
    Этот фрагмент кода представляет собой пример сортировки пузырьком для двух связанных массивов LArr и AArr. Сортировка пузырьком — это простой алгоритм сортировки, который работает путем многократного прохождения по списку или массиву, сравнивая каждую пару соседних элементов и меняя их местами, если они находятся в неправильном порядке.
    В данном случае, алгоритм применяется к двум массивам одновременно, предполагая, что эти массивы имеют одинаковую длину и соответствуют друг другу (то есть элементы на одном индексе в LArr соответствуют элементам на том же индексе в AArr). Это может быть полезно, например, при сортировке пар чисел, где одно число должно оставаться с тем же индексом, что и другое после сортировки.
    Давайте разберем шаги этого кода:
    Цикл внешний (for i:=1 to 3 do): Проходит через каждый элемент массива LArr и AArr, начиная с первого элемента и заканчивая третьим элементом (включительно). Количество проходов определяет количество итераций сортировки пузырьком.
    Цикл внутренний (for j := 1 to 3 do): Для каждого элемента, пройденного внешним циклом, выполняется еще один цикл, который проходит по всем элементам массива до последнего (в данном случае, до третьего элемента).
    Сравнение и обмен: Внутри внутреннего цикла происходит сравнение текущего элемента LArr[j] с следующим элементом LArr[j+1]. Если текущий элемент меньше следующего, то происходит обмен значений между этими элементами. То же самое делается для массива AArr.
    Обмен значениями: Значения временной переменной tmp1 используются для хранения значения текущего элемента перед его заменой, а затем используется для замены следующего элемента. Аналогично для массива AArr, но здесь используется временная переменная tmp2.
    Этот процесс повторяется для всех элементов массива, приводя к тому, что большие элементы "плавают" к концу массива, а меньшие — к началу. После завершения всех проходов, массивы будут отсортированы в порядке возрастания.
    Важно отметить, что эффективность сортировки пузырьком зависит от количества проходов и размера массива. Для больших массивов существуют более эффективные алгоритмы сортировки.
    и на предложение что можно улучшить написала следующее
    Для улучшения производительности алгоритма сортировки пузырьком можно использовать два основных подхода:
    Использование флага для отслеживания обмена элементов: Если в процессе одного прохода не было выполнено ни одного обмена, это означает, что массив уже отсортирован, и дальнейшие проходы можно пропустить. Это позволяет уменьшить количество необходимых проходов и оптимизировать алгоритм.
    Сравнение только смежных элементов: После каждого прохода внешнего цикла самый большой элемент в несортированной части массива перемещается в конец массива. Поэтому, в последующих проходах, можно пропускать сравнение уже отсортированных элементов, что также сокращает количество операций.
    Применим эти оптимизации к вашему коду:
    Код:
    var
      LArr: array[1..3] of Integer;
      AArr: array[1..3] of Integer;
      i, j, swapped: Boolean;
    begin
      swapped := True;
      repeat
        swapped := False;
        for i := 1 to 3 do
        begin
          if (i < 3) and (LArr[i] > LArr[i + 1]) then
          begin
            Swap(LArr[i], LArr[i + 1]);
            Swap(AArr[i], AArr[i + 1]);
            swapped := True;
          end;
        end;
      until not swapped;
    end;
    проверте вдруг она не ошиблась
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    ...проверте вдруг она не ошиблась
    Она откуда знает что:
    for i := 1 to 3 do
    тут* вычисляется не полностью?
    *в ПР. Причем тут может быть различие с эмуляцией.
    09.12.2013
    2,073
    А меня интересует что именно в конце хотел получить автор?
    Да всё просто, переменные i и j , становятся равны 4, что в Лоджике приводит к переполнению массива. Укажите массив как array[1..4]
    или сделайте переменные i и j, от 1 до 2 и не будет ошибок.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 19:47.
    Не весь код приводил. С определением массивов там все ок
    LArr: array [1..4] of real;
    AArr: array [1..4] of udint; - вот так определены;
    потом заполняются
    LArr[1]:=L1; LArr[2]:=L2; LArr[3]:=L3; LArr[4]:=L4;
    AArr[1]:=1; AArr[2]:=2; AArr[3]:=3; AArr[4]:=4;
    на а потом пузырьковая как правильно заметили.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,146
    Не весь код приводил..:
    На сьезде гадалок утверждают что до сих пор не все, как минимум есть поле с квадратиками и типы для tmp1 и tmp2.
    Гадалки не работают с скриншотами и выписками.
    Добавлю, что "пузырёк" - это алгоритм из двух вложенных циклов, у которых переменные циклов изменяются в разных направлениях - i увеличивается, j уменьшается.
    На Pascal
    Код:
      { Сортировка "пузырьком" }
      procedure BubbleSort(var A: mas; N: integer);
      var
        i, j: integer;
        x: byte;
      begin
        for i := 1 to N - 1 do
          for j := N downto i + 1 do
            if A[j] < A[j - 1] then
            begin
              x := A[j];
              A[j] := A[j - 1];
              A[j - 1] := x;
            end;
      end;
    Или
    Код:
      procedure BubbleSort(var A: TArray; N: integer);
      var
        i, j: integer;
        x: integer;
      begin
        begin
          j := N;
          repeat
            if (A[j] < A[j - 1] then
            begin
              x := A[j];
              A[j] := A[j - 1];
              A[j - 1] := x;
            end;
            Dec(j);
          until (j<=i);
        end;
      end;
    Можно подумать, и сделать repeat внешним циклом, тогда станет возможным выход при отсутствии обмена.
    Встречное направление обязательно, чтобы сортировался и начальный элемент, а не только конечный.
    Но в любом случае - это ограниченный во времени процесс, даже без оптимизации. Тем более, для 4 пар элементов двух массивов - всего 4*4=16 сравнений и перестановок.
    Поэтому предлагаю топикстартеру проверять на какой-нибудь минимальной тестовой программе - где имеются только пара массивов и процедура сортировки.
    Готовая пузырьковая сортировка для Лоджика, давно выложена в Функциях http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...fMaxI_MinI.txt
    Функции для Лоджика https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37203
  1. Изменить параметр блока во время выполнения программы
    от amandra в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 22:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 13:01
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 13:19
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 09:24
