Добрый ден.
А Вы пробуете алгоритм на столе? Или на реальном баке?
Если на столе, то мне кажется Вы маленько не правильно пытаетесь его протестировать.
Давайте будем ориентироваться вот на это
https://owen.ru/product/sau_u
и на
https://docs.owen.ru/product/sau_u/90/45349#topic-45355
Вы не сказали в каком режиме Вы хотите работать. А их 2 Наполнение и осушение.
А это выбирается параметром
Логика работы Реле 1
1.o-х
0 – реле работает на замыкание контактов (прямая логика);
1 – реле работает на размыкание контактов (инверсная логика)
Поэтому судя по описанию у Вас стоит по умолчанию прямая логика на заполнение бака. И в этом случае
Работа на заполнение емкости (см. рисунок) (режим по умолчанию)
Для этого режима параметр 1.o должен иметь значение 0.
Насос включается в случае осушения датчика нижнего уровня (F3) и выключается только в случае затопления датчика среднего уровня (F2).
И судя по Вашему описанию, все у Вас работает абсолютно правильно. То есть при разомкнутом первом входе - всегда должен включаться насос. То есть срабатывать реле К1. Это ПРИОРИТЕТ алгоритма.
ВЫ конечно можете отключить этот алгоритм, замкнув вход 4, что Вы и делаете. Но как только Вы убираете команду СТОП с 4 входа - приоритетно включается насос, то есть реле К1.
Реле К1 отключится только в том случае, если программа поймет что бак заполнен.
А это произойдет ТОЛЬКО в случае, если замкнут и1 и 2 входа. И никак иначе.
А третий вход предназначен только для сигнализации о переполнении. И он должен включиться ТОЛЬКО при условии Что замкнуты 1, 2, и 3 электроды. И никак иначе.
Так что на мой взгляд, прибор у Вас работает абсолютно корректно. Согласно заданным параметрам. Если такой алгоритм не устраивает, подбирайте другой.
С уважением.
