Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Схема открыта в режиме только для чтения
    По умолчанию Схема открыта в режиме только для чтения
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как открыть программу (окно...) не в режиме только для чтения?
    Проект создавался на другом ПК и другим человеком. Теперь при попытке зайти в проекте в изменение Программы (изменение кода ST например) Появляется надпись - Схема открыта в режиме только для чтения
    И не возможно произвести редактирование.
    Как решить эту проблему?
    13,514
    Запустить приложение от Администратора, не?
    Если файлы расположены в Program Files запросто такое может быть, если просто запускать приложение.
    Возможно вы открываете экземпляр библиотечного объекта - его нельзя изменить (можно править только сам объект в библиотеке)
  1. Ошибка чтения МУ110-8Р
    от Антон Замилов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 16:17
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 20:58
  3. ПР200 блок чтения из ФБ
    от alexx12 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:03
  4. Функция чтения ТРМ 138
    от Саид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 18:48
  5. Протокол чтения/записи ПЛК
    от dudanov в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 14:51
