Показано с 1 по 5 из 5
Тема: 2ТРМ1 неисправность
    По умолчанию 2ТРМ1 неисправность
    Добрый день. Подскажите! Прибор 2трм1 индикация -ader-. Подключен датчик ПВТ100. На входных контактах, где подключен датчик, шунтирующие резистор черные-сгоревшие. При отключении датчика индикация становиться -LLLL. Я так понимаю вышел из строя 2трм1? Почему резисторы сгорели?
    Вероятнее всего коротнуло питание на датчике и вместо выхода 4-20 мА пошло +24 вольта. Или что похуже, коротнули на 220 В.
    Резисторы 50 Ом попробуйте заменить, если повезло, то входы целы, если нет то блок в ремонт или на замену.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2024 в 14:54.
    Спасибо! Будем менять трм. Резисторы, пусть не эталонные, но подкидывал- ситуация не меняется
    Если вы подкидывали резисторы, но не подключали датчики, то ошибка останется.
    А резисторы могли сгореть из-за переполюсовки датчиков. Некоторые производители свои датчики защищают от переполюсовки встречно-параллельным диодом, или TVS диодом, не заботясь о том, что будет с прибором.
    Особенно печально, когда шунтирующие резисторы находятся внутри прибора.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.07.2024 в 20:02.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    индикация -ader-
    Это означает, что погорели не только шунтирующие резисторы. Нести в сервис.
  1. ТРМ 202 неисправность
    от ALFIX в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 00:50
  2. Неисправность 2ТРМ1
    от pavelmas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 11:38
  3. неисправность трм-10
    от pushe в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 19:58
  4. неисправность плк 100
    от Rand0m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 12:05
  5. неисправность плк
    от igorsp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 17:19
