Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Проблема точных вычислений
    По умолчанию Проблема точных вычислений
    Очень нужна точность до 10^(-15) - 10^(-16),наилучший вариант 10^(-20),
    ни кто не знает как добиться такой точности???А то без нее ни че не выйдет,если есть способы обойти эту проблему или еще что-то отпишитесь буду благодарен))
    Может LREAL ?
    Цитата Сообщение от Chupakabra Посмотреть сообщение
    Может LREAL ?
    Он не работает в контроллере так что нет смысла его использовать
    18.03.2007
    г. Краснодар
    233
    это числа с 15-20 разрядами, можно программно создать целое число с таким разрядом (пример array) и сделать ФБ для присвоения и вычисления мат. функций над этими числами (поразрядное сложение вычитание и тп. как в школе на тетрадке во 2 класе).
    Я об этом тоже думал,ет уже извращенство
    Этой среде программирования ой как не хватает динамических массивов и и повышенной точности вычисления
    В среде-то поддержка есть (LREAL), нет у конкретного таргета.
    Нашел тут одну библиотеку (от другого производителя), где описано 64bit-ное целое и безнаковое числа и базисные мат. операции над ними.
    TYPE T_LARGE_INTEGER :
    (* 64 bit signed integer *)
    STRUCT
    dwLowPart : DWORD; (* least significant 32 bits (2's-complement) *)
    dwHighPart : DWORD; (* most significant 32 bits *)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    TYPE T_ULARGE_INTEGER :
    STRUCT
    dwLowPart : DWORD;
    dwHighPart : DWORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Последний раз редактировалось Chupakabra; 03.03.2009 в 10:54.
    А какой контроллер? ПЛК1хх поддерживают LREAL.
    Да и для чего нужна такая точность? Где датчики и исполнительные устройства с такой точностью?
    ПЛК 150 У-М установлено эксперементально не поддерживает таргет версии 2.02
    Точность нужна для вычисления корней полинома 14-ой степени с последующим построением на оставшихся устойчивых корнях динамического регулятора 2 -го порядка
    Оно не работает или точность не та?
    Точность не та(((,особенно если работам с большими числами более 10^8,и при крайне маленьких от 10^(-14)
    А как не странно на эмуляторе пока регулятор строится причем резница с нужным 3-4 знак после запятой,но после введения больших чисел разваливается из-за точности
