Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помощь новичку
    По умолчанию помощь новичку
    Всем,привет.
    Только начал осваивать программирование реле.получил задание,при воздействии на вход 1 постепенно меняю выходы от 1 до 4,при воздействии на вход 2 постепенно меняю выходы от 4-1,проект сделал,но нужна помощь в том чтобы после воздействия на последний вход,цикл сбрасывался и все начиналось по новой,пример проекта прилагаю,заранее спасибо за помощь.
    Привет! Я бы сделал так:
    9,896
    Цитата Сообщение от Василий51 Посмотреть сообщение
    Всем,привет.
    Здесь посмотрите, может чего пригодится: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37017&page=4
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Сергей.
    Тема,конечно зело познавательна,но и зело мудрена.
    Может так ? Я "двоек" не боюсь. Просто для проверки. Не подойдёт так сразу в " Корзину".
    09.12.2013
    2,198
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Сергей.
    Для счетчика rtrig лишний.
    С счетчиком так можно
    9,896
    Сергей.
    Насколько я смог понять по корявому описанию, товарищу нужен(подойдёт) реверсивный кольцевой счётчик диапазона 1-4 или 0-3, с первого входа осуществляется прямой счёт, со второго - реверсивный.
    Плюс(на выходе) преобразователь десятичного кода в унарный(унитарный, позиционный), с этим у товарища, как я понимаю, проблем нет, всё!
    Но можно и сдвиговый регистр применить, подобно как в проекте, что я ссылку дал, в смысле, мне кажется так проще получится, так как преобразователь кодов в этом случае может не потребоваться.
    Это очень простая задачка, здесь может быть много вариантов реализации, короче, мой вариант без претензий на идеальность, на сдвиговом регистре:
    Реле_2.owle
    И подобное много-много раз обсуждалось на форуме, в смысле, не понятно почему не посмотреть "что продают в велосипедных магазинах"?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.07.2024 в 05:24.
    17.07.2023
    363
    Хорошо сказано...Парирую.
    1.По форуму ,в поисках тем нужно с "экскурсоводом" передвигаться.
    2. Магазинов типа "Юный велосипедист" найти сложно. Начинать обучение с велосипедов для участников Тур де Франс можно ,но сложно.
    Вариантов решения действительно много. И для "профи" и для начинающего.
    А то ,что написано "коряво"-так "начинающий велогонщик" может и с 3-х колёсного велосипеда упасть.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 23.07.2024 в 06:21.
  1. нужна помощь новичку
    от SanyaQ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 18:49
  2. помощь новичку
    от nuts1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 17:49
  3. помощь новичку!
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 17:01
  4. Помощь новичку
    от varSmokeLord в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 22:44
  5. Помощь новичку
    от Alex74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 10:31
