Показано с 1 по 10 из 31
Тема: не могу подключиться через codesys к raspberry 4
    По умолчанию не могу подключиться через codesys к raspberry 4
    Действовал по инструкции из https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...desysV3Faq.pdf. Дошёл до 3 пункт 8 заголовок, ввёл все данные и нажал install, после чего codesys выдал мне самую длинную ошибку что я видел: "No connection to target: Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера". Та же ошибка если нажать Start или Configure в разделе Runtime. Я должен что-то сделать со стороны распберри для подключения?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Raspbian установлен?
    Малинка пингуется?
    Сканом находится?
    не знаю как его пропинговать, но raspbian (точнее raspberry os) на нём стоит и скан его видит
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Пользователь/пароль действительны? По SSH подключается?
    Codesys 64 бита? А raspberry os тоже 64?
    Что выдает по нажатию "Manage..." "Configure" "System Info"
    имя пользователя и пароль те.
    при сканировании через командную строку он высвечивается, но при попытке подключиться по ssh выдаёт "ssh: connect to host 192.168.1.67 port 22: Connection timed out".
    codesys 32 бита, raspberry 64. я не особо понимаю где скачать 64 битную версию.
    по нажатию "Manage", "Configure" и "System Info" выдаёт те же длинные ошибки.
    так же он периодически вместо привычной ошибки "Попытка установить соединение была безуспешной..." выдаёт "No connection to target: Socket read operation has timed out after 30000 milliseconds". закономерности в этом я не заметил.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Здесь вся собака и порылась. Соединение с Кодесис работает по SSH, а он у вас не работает. По умолчанию отключен, при установке raspberry os нужно отметить, что нужен SSH.
    Можно подключить монитор и клавомышь и проверить настройки SSH
    Последний раз редактировалось and909; 22.07.2024 в 11:45.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    По этой ссылке, (нужен VPN)
    В этой теме я писал как установить
    Последний раз редактировалось and909; 22.07.2024 в 11:41.
    через raspi-config включил SSH server, теперь в командной строке пишет "Connection closed by 192.168.1.67 port 22"
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Попробуйте подключиться через PuTTY
    Порт 22 нигде не закрыт?
    13,329
    netstat -ntulp
    ss -ntulp возможно так ss -ntulp | grep ssh
    Не знаю, какая версия ос у вас, одна из этих команд должна показать открытые порты и кто их слушает.
    А, еще может в конфиге sshd надо подправить, чтобы он открывал порт на всех интерфейсах.
  1. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  2. ПЛК110 не могу подключиться
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 13:43
  3. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 19:43
  4. Не могу подключиться к МВ110-8а
    от mdv1511 в разделе Эксплуатация
  5. Не могу подключиться к ИП 320
    от Kamerton в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 16:21
