Показано с 1 по 8 из 8
Тема: RS-485 неизвестное устройство
    По умолчанию RS-485 неизвестное устройство
    не смог найти по форумам.
    Есть чиллер SANYO, на нем установлена плата контроллера и выход RS485.
    Есть к нему стандартная программа, показывающая температуру. (см. рис.)
    В документации написано, что есть порт 485 и все. ни регистров, ни расшифровки.
    Вопрос, как найти работающие регистры в автоматическом режиме? Все сканеры, что видел, там надо указать регистры и тогда получишь значение. А если регистры не известны?
    Есть еще 2-3 прибора подобные.
    но тут думаю, что даже если я вычислю регистры - не буду понимать, что за цифры они показывают.
    Спасибо за любую информацию.
    Писали производителю - не отвечают.
    13,508
    а с чего вы взяли, что там Modbus?
    Так и задайте весь диапазон (0-65535).
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Петька, регистр 3693 ?
    434 !
    Чево 434 ?
    А чево 3693 ?
    почти (С)
    пока самое лучшее
    Когда задаешь весь диапазон выдает ошибку и не сканирует. никак не смог победить.
    В документации написано чло, что порт RS-486 Modbus
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Самое главное - написано
    А вы по одному. Делов то
    Можно подключится в линию между компьютером и прибором еще одним преобразователем и через программу Hercules например, послушать что происходит в линии
    https://www.hw-group.com/software/he...-setup-utility
    И если там понятные посылки Modbus можно и расшифровать какие регистры опрашиваются и т.д.
  1. Неизвестное начальное положение датчика
    от Клаус в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 03.10.2023, 07:10
  2. Помогите определить устройство
    от MAXIM_DON в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 12:26
  3. Устройство сигнализации для холодильника
    от R_G в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 09:45
  4. СПК 107 с Ethernet и стороннее устройство
    от Andre_Nov в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 16:47
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
