Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Помощь! CodeSys 3.5. Импорт Log файла из памяти ПЛК в Память HMI или на Flash HMI
    Exclamation Помощь! CodeSys 3.5. Импорт Log файла из памяти ПЛК в Память HMI или на Flash HMI
    Помогите разобраться с возможностью записи(переноса) файла с некоторыми данными допустим типа TXT из памяти PLC на Flash HMI Панели.
    Возможно ли такое? Функции может кто подскажет?
    ПО CodeSys 3.5
    Панель Wintek
    Интерфейс связи Modbus TCP
    13,530
    вопрос на чем панель? тоже Linux? в общем определиться требуется в наличии файловой системы.
    так то в Modbus вроде есть чтение и запись файлов, не в изначальном, а в расширенном, что вряд ли поддерживает ПЛК.
    Правда к txt файлам это вряд ли относится
    20 (0x14) — чтение из файла (Read File Record)
    21 (0x15) — запись в файл (Write File Record)
    там речь о доступе к 16-битным регистрам, организованным в файлы
    Последний раз редактировалось melky; 12.07.2024 в 13:53.
    Панели Weintek бывают разные, а так, вообще легко.
    Надеюсь не посчитают за рекламу.
    13,530
    так то да, но ведь в вопросе не зря прозвучало что интерфейс связи Modbus TCP - возможно другого и нет.
    Рукалицо.
    А в моем примере какой должен быть интерфейс? Modbus FTP?))
    Раз TCP, значит панель и плк подключены Ethernet кабелем. Значит будет работать.
    13,530
    Николай Суриков Рукалицо. а все панели Weintek, которые подключаются по TCP имеют FTP ?
    я просто не сталкивался с их различным количеством, но не уверен что все поголовно с Ethernet портом имеют такие возможности, почему и задал самым первым вопросом - а есть ли там файловая система для подобных вещей.
    И второе - человек указал непосредственно протокол, а не наличие TCP в принципе.
    К тому же в вашем примере определенная серия cMT.
    я видел простые панели с Ethernet, где кроме Modbus и поддержка Ethernet/IP была, но панельки были очень простые, без флешек и тому подобного...
    Последний раз редактировалось melky; 12.07.2024 в 15:41.
    Цитата Сообщение от EgorAndreeevith Посмотреть сообщение
    На этой панели можно поднять FTP сервер штатными средствами, в ПЛК через библиотеку CmpSysExec можно вызвать консоль
    curl -v -T PATH_TO_FILE FTP_SERVER --user USER_NAME:PASS_WORD --ftp-create-dirs
    и загрузить файл в панель
    FTP-сервер не требует включения, в отличии от VNC, он работает все время, пока панель подключена к сети.
    Доступ к FTP-серверу могут получить сразу несколько клиентов.
    Для доступа требуется использовать имя пользователя "uploadhis" и пароль выгрузки истории (Upload(History) Password), по-умолчанию - "111111".
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 15.07.2024 в 10:31.
    13,530
    Удаленный доступ по VNC, FTP, EasyAccess - дальше сами.
    CmpSysExec - эта библиотека только с ПЛК Овен работает?
  1. Импорт проекта из CODESYS V2.3
    от razv в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.04.2026, 10:28
  2. ПЛК210 - размер flash-памяти
    от zaychenko в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 07.04.2023, 23:13
  3. Внутренняя flash память
    от КОТ в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.03.2023, 14:08
  4. Импорт из CSV-файла
    от -=Vovka=- в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 16:38
  5. Как записать программу во Flash-память контроллера?
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 12:11
