Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка тренда
    По умолчанию Ошибка тренда
    В проект вставил тренд. При запуске в эмуляции тренд выдаёт сообщение об ошибке (Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space.). На реальном контроллере не запускал пока.
    Вопрос такой: это я что-то неправильно сделал при настройке тренда или это особенность работы эмуляции и на реальном контроллере такого не будет? Скрин во вложении.
  1. Проблемы с отображением тренда
    от Syfix в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:29
  2. Ошибка визуализации тренда
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 11:58
  3. Данные для тренда из БД?
    от Андрей_Б. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.08.2019, 11:17
  4. Построение тренда X (Y)
    от IIeroniux в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 08:23
  5. Шкала тренда
    от Fre5h в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 15:53
