Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Задание уставки с ПЛК110 в ТРМ210
    По умолчанию Задание уставки с ПЛК110 в ТРМ210
    Всем здравствуйте.
    Имеется оборудование- ПЛК 110-30Р-М (М02); ТРМ210 СР.
    Требуется с ПЛК изменять уставку ТРМ.
    При использовании команд Register input (output) module при использовании протокола Modbus RTU
    все работает .
    Проблема заключается в том, что надо работать с отрицательными числами (REAL) и
    запись их в регистр уставки не получается.
    Пытался использовать протокол ОВЕН - чтение идет - запись нет ...
    Что делать?
    Используйте 2 регистр для записи https://owen.ru/uploads/21/ki_parame..._p_brtd_a3.pdf
    Цитата Сообщение от ник-ЧАЙ Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    все работает .
    Что делать?
    Надо использовать не REAL, а целочисленное со знаком, например 65535 типа WORD, это -1 типа INT. То есть надо использовать тип INT.
    По справке F1 в Codesys, есть типы целочисленных переменных, которые желательно выучить назубок.
    Например есть число -12.5 типа REAL, вам его надо передать в ТРМ, умножаете -12.5 на 10, получаете -125 и конвертируете в тип INT и отправляете как целое,
    через Register output (input ).
    Полученное в ТРМ число отобразится как -12.5, если в ТРМ установлен 1 знак после запятой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.06.2024 в 11:13.
    То есть как-то так?
    То есть как-то так?
    Так, если без дробной части, если надо, то перед конвертацией ещё умножить на 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.06.2024 в 13:24.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    А зачем заниматься мутотенью с умножениями если c real все норм работает?
    Все заработало. Спасибо.
    С удовольствием рассмотрю на примере. У меня напрямую не получилось(
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    К доктору придете - "Ой нога болит", а он - "я вам на манекене покажу". Здорово, да?
    В том то и дело, что REAL не работает. В ТРМ используется INT16.
  1. Задание уставки на Delta VFD CP2000 по Modbus
    от zandaqo в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 09:24
  2. Задание уставки из нескольких источников
    от vlad_t в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 11:03
  3. Задание уставки в ТРМ 212.
    от Влад90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2018, 11:06
  4. задание уставки счетчика CTU по сети
    от klocker в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 14:44
  5. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23
