Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Передача регистров по modbus rtu
    По умолчанию Передача регистров по modbus rtu
    Вопрос по передаче регистров по modbus rtu (rs485). Панель СП307Р (master) - плк160 (slave). Не получается записать сразу целую пачку регистров через функциональную область в панели. Командой Копировать группу реистров, записывается только первый регистр. Приходится прописывать каждый регистр отдельно. Почему так?
    И вопрос к этой же теме, в плк160 я так понимаю группы регистров Modbus(Slave) идут по порядку при определении их в Конфигурации ПЛК и чтобы записать допустим в регистр через одного надо пустой регистр тоже указывать? Можно ли в ручную задавать номера регистра, допустим если ты хочешь пропустить 100шт и начать запись в 101?
    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    В ПЛК слейве адреса начинаются с 0, если нужен 101, то придётся добавить больше 101 регистра.
    Записывать можно сколько угодно регистров из панели в ПЛК, можно с помощью ФО или без неё. Выложите пример как вы записываете группу регистров.
    Тут пример записи 3 уставок (6 регистров, можно больше) группой, нужна только 1 ФО для копирования, остальные ФО чтение, запись в PFW, можно выкинуть. https://owen.ru/forum/showthread.php...age=1062#10613
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2024 в 10:06.
    Вот скрины и программы
    4,212
    Ну так нужно не ДВА регистра копировать, а ЧЕТЫРЕ!
    один float - два регистра занимает
    Благодарю, почему то я думал что это количество переменных, а не регистров
    Еще несколько замечаний:
    1) Зачем использовать Float, если у вас только целые числа везде, нет знаков после запятой?
    2) Зачем передавать секунды для таймера, как Float ? Достаточно 1 регистра и целочисленной переменной.
    3) Если хотите копировать регистры группой, не делайте перерывов в адресах. Сделайте адреса подряд.
    4) По проекту в ПЛК, если у вас есть однотипные программы для насосов, достаточно сделать 1 ФБ (функц. блок) и вызвать его несколько раз. Количество программ, сократиться в несколько раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.06.2024 в 10:50.
    Подскажите почему не получается присвоить переменную в плк? С панели приходит переменная Word_33=25, но в программе она не присваивает это значение и равна нулю?0.jpg1.jpg2.jpg
    Подскажите почему не получается присвоить переменную в плк? С панели приходит переменная Word_33=25, но в программе она не присваивает это значение и равна нулю?]
    Сам ПЛК получает значение в конфигурации, это глобальная переменная.
    Может в программе объявлена ещё одна локальная переменная с тем же именем. Тогда в локальную не пишется число.
    Либо, на последнем фото плохо видно, возможно в эту же переменную ниже по программе присваивается 0.
    Выкладывать лучше скрины и проект, на фото плохо всё видно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2024 в 12:30.
    BTRZ_CFC_2.pro
    это проект.
    Проверил, остальные переменные тоже не присваюватся и равны нулю
    BTRZ_CFC_2.pro
    это проект.
    Потому что у вас дублируются имена переменных в конфигурации и в объявлении PLC_PRG и преимущество у локальных переменных. Удалите дубликаты переменных из объявления PLC_PRG
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 17:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 12:54
  3. ТРМ 148 Карта modbus регистров
    от Eugenek555 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2022, 08:52
  4. Подключение регистров Modbus TCP
    от andrej_s.v в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 21:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.12.2015, 18:22
