Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Лямбда зонд
    По умолчанию Лямбда зонд
    Добрый день. Вопрос, наверное будет очень странный, но тем не менее.
    Имеем газопоршневой генератор vitobloc g240, на нем стоит InteliVision 5 display, на этом дисплее есть показания лямбды. Вопрос в том, какие должны быть нормальные показатели этой лямбды там, что за процент, это кислород, или нет? Показывает -0.5% в работе без нагрузки
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Лямбда I и Лямбда P (аддитивная и мультипликативная коррекция смеси по датчику кислорода). Лямбда I(Idle) — холостые и P (Partial) — под нагрузкой, принято обозначать в процентах. Обычные пределы Лямбда P – от -10 до +10%. Лямбда I – показатель безразмерный, как и уже известный коэффициент коррекции времени впрыска К. Изменяется I от 0,75 до 1,25
    Если устроит....
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    421
    Может быть, относительное отклонение от заданной величины ЭДС?
    Последний раз редактировалось Stentor; 22.06.2024 в 10:04.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  1. Лямбда-зонд - подключение к ПЛК
    от powerman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.04.2026, 10:16
