Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК210 + МВ210-202 + Энкодер
    По умолчанию ПЛК210 + МВ210-202 + Энкодер
    Здравствуйте!
    Прошу помощи разобраться в следующей проблеме.
    Контроллеру ПЛК210-12-CS подключен модуль дискретного ввода МВ210-202, к вход 3 и 4 подключен энкодер А, В соответственно.
    В программе к чтению входа 3 модуля МВ210-202 привязана переменная типа "awInp3: ARRAY [0..1] OF WORD;"
    Далее конвертировал массив awInp3 в переменную dwLenght WORD;
    В окне визуализации создал элемент типа прямоугольник, в поле текст " %i" и в поле текстовая переменная "dwLenght".
    В процессе отладки, когда начал вращать энкодер по часовой стрелке значения увеличиваются, против часой уменьшаются и также и в отриательную сторону появляется знак минус - все отлично на экране визуализации. Но вот в поле программы переменная dwLenght когда мы от ноля начинаем вращать энкодер в отрицательную сторону происходит переполнения и значения становятся 4*294*967*295 и далее с каждым импульсом на 1 уменьшаются, но на экране визуализации в это время отображается -1, -2 и тд.
    Вот вопрос где происходит конвертация переменной dwLenght из тела программы к экрану визуализации? Мне как раз нужны и отрицательные значения.
    PS. Пробовал dwLenght преобразовать в тип REAL и потом поделить на 200, но как только счётчик переваливает в минус через 0, сразу значение NaN.
    Прилагаю скрин экрана где при отрицательном значении счётчика переменна dwLenght имеет положительное значение.
    • Тип файла: png jp2.png (105.1 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png jp1.png (8.0 Кб, Просмотров: 11)
    Конвертировать массив не надо, переменная должна быть объявлена как DWORD (UDINT). А в конфигурации она уже будет массивом (привязана к массиву).
    Конвертация происходит при выводе на визуализацию, там она DINT. Если хотите одинаково, то вместо DWORD сделайте тоже DINT.
    А конвертацию DINT_TO_REAL
    Число типа DWORD (UDINT) 4294967295, в типе DINT будет -1 Типы переменных.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.06.2024 в 17:24.
    Спасибо за совет, всё работает теперь как мне нужно!
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.02.2024, 10:24
  2. ПЛК210 + МВ210 + СП310-Р по Modbus TCP
    от Ворон226 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 20:32
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  4. МВ210 + энкодер
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 23.12.2020, 11:32
