Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Релейный выход ПР200
    По умолчанию Релейный выход ПР200
    Добрый день
    Имеет ли релейный выход ПР200 оптронную развязку ?
    Добрый день
    Зачем реле нужна опторазвязка? Контакты реле и так не связаны с катушкой реле.
    Вы точно знаете, что оптрона нет или так думаете ? Если стоит оптрон, то релейный выход можно легко переделать на транзисторный.
    Жду ответа от тех кто вскрывал ПР200 и точно знает как на самом деле.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.06.2024 в 09:59.
    9,863
    Так контакты реле не только с катушкой реле не связаны, они вообще ни с чем не связаны! Боюсь, Кличко лучше бы сказал!
    9,863
    Вы это - шутите? В смысле, зачем катушке реле опторазвязка?
    Вот как раз у приборов с транзисторными выходами и ставится обычно оптрон.
    Он и обеспечивает гальваническую развязку.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2024 в 10:14.
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    На плате стоят транзисторы, которые включат реле.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
    А транзисторами кто управляет ?
    Нет, НЕ имеет. Все фотографии вскрытия есть у меня на сайте в посте про ПРки: https://cs-cs.net/owen-pr100-pr102-p...vo-vozmojnosti
    Там стоит транзистор для управления реле с шунтирующим диодом.
    В случае транзисторых выходов ПР200 (NPN) тоже развязки нет: почти этот же транзистор выводится наружу на выход.
    9,863
    Может оптрон поставите, как все остальные делают, я понимаю поплясать по граблям это весело, но зачем?
    Не так давно на форуме сборку обсуждали, в сборке по 1-4 оптрона(транзисторного), в смысле оптрон по габаритам гораздо меньше реле, в смысле, легко уместятся, не понятно, в чём проблема!
    https://hardelectronics.ru/pc817.html
    https://m-gen.ru/sxem-3/pc817-sxema-...datasheet.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2024 в 10:36.
    А на картинке видно, что у транзисторных выходов ПР200 есть опторазвязка. А может реле то же оптотранзистор управляет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.06.2024 в 10:42.
  1. ПР200 выход 4-20
    от andrys в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.05.2024, 08:59
  2. ПЧВ3 2-й релейный выход
    от proelectro в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 16:45
  3. ТРМ101ИИ можно ли заменить выход 4-20 на релейный РР?
    от Николаев Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 10:15
  4. Релейный выход ТРМ 12
    от cerr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 21:23
  5. релейный выход ПЛК150
    от валерка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 15:48
