Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВ110-224.8А и термосопротивления
    По умолчанию МВ110-224.8А и термосопротивления
    Допускается ли такая схема подключения двухпроводных термосопротивлений к модулю аналогового ввода МВ110-224.8А, будет ли это работать? Или же обязательно должна быть перемычка на клемму AI-R?
    Цитата Сообщение от mitqa Посмотреть сообщение
    Перемычка нужна, мало того, советую подключить 3 провод к одному из выводов и сделать 3 проводную схему, особенно если линия больше 10 метров.
    По опыту, при линии около 30 метров при попытке подключить по 2 проводной схеме 50М, показания врали больше 8 градусов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2024 в 15:59.
    9,961
    А смысл в чём? Подключайте по 3-х проводной схеме, не думаю что можно сэкономить на разнице стоимости 3-х жильного и 2-х жильного кабеля!
    И, ничего там паять в принципе не надо, в смысле, на одну из клемм заводите 2-е жилы кабеля, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.06.2024 в 15:58.
    Тут дело не в цене. Есть кривой проект, согласно которому уже заложен двухпроводный кабель от датчика до шкафа управления.
    Шкаф управления разрабатывается по этому же проекту, где клемма AI-R никоим образом не используется (до этого всегда в шкафу предусматривал перемычку между клеммами AI-2 и AI-R, при подключении двухпроводных датчиков). И собственно задался вопросом, а работает ли модуль без провода на клемме и стоит ли отходить от проекта при разработке шкафа управления.
    Написал же, если вас устроит враньё на 8-10 градусов, ставьте перемычку.
    9,961
    Так подключение датчика по 3-х проводной схеме - это стандартное подключение, никакого нарушения здесь не будет, а даже совсем наоборот, в смысле, показания будут более точные(уже об этом писали)! Вот подключение по 2-х проводной схеме скорей отступление от стандартной схемы подключения ТС, если дело не в деньгах тогда совсем непонятно что вам мешает сделать по-человечьи, в смысле, предусмотреть по три клеммы в шкафу для подключения каждого ТС(если это не предусмотрено) и трёхжильный кабель, обычно используют экранированный типа МКЭШ-3Х0,75(0,5):
    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.06.2024 в 14:20.
    04.09.2012
    Омск
    328
    Но почему сразу вранье, можно ведь программно потом скорректировать. Не нравиться программно - замерить сопротивление линии, и воткнуть нужное сопротивление вместо перемычки.
    Можно ли использовать модуль МВ110-224.8А для контроля сопротивления термисторов типа SNM.145 с целью контроля перегрева двигателя?
    Термисторы последовательно встроены в обмотки статора двигателя. Сопротивление цепи термисторов при 25°С равно 60 – 750 Ом. При перегреве возрастает свыше 2000 Ом.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2025, 16:32
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 10:36
  3. Подключение термосопротивления к МВ-110 8А
    от FrOzZzEn в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:06
  4. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  5. термосопротивления и барьер искра тс
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 08:21
