Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК110-32. Огромный пинг. Нет связи
Древовидный режим
    Exclamation ПЛК110-32. Огромный пинг. Нет связи
    С интервалом в 2 дня 2 стареньких контроллера (им ~10 лет) отвалились из сети
    Контроллеры хоть и старенькие, но на них висело очень ответственное оборудование. Пока меняли их на более новые - прошла неделя, так что, теперь время задавать вопросы, что это было вообще...
    Итак, имеем:
    1) ПЛК110-24.32 и ПЛК110.30-М
    2) Пинг по сети либо 300мс, либо вообще нет ответа. По ModbusTCP ответа нет. Codesys с ними соединиться не может
    3) Однако, если оставить их в локальной изолированной сети - то пинг ~20мс, всё работает стабильно
    4) Как только в локальный роутер подцепляется внешняя сеть завода - тут же пинг снова ~300мс и т.д. (см. пункт 2)
    5) Путём долгого обратного удаления всего-всего из прошивки обнаружил, что после выполнения пункта меню "стандартная конфигурация" пинг, наконец, становится равным 1мс (но проект при этом убит напрочь, что очевидно)
    6) Прикладываю 2 прошивки:
    - Первая "Тормозит" - та, где пинг 300мс и ничего не работает
    - Вторая "Не тормозит" - та, где пинг 1мс и всё ОК
    Вторая прошивка получена из первой путём нажатия пункта меню "стандартная конфигурация".
    Внешне ДО и ПОСЛЕ разницы нет вообще никакой. Я удалил даже комменты, но ДО - всё тормозит, ПОСЛЕ- всё летает
    Что это такое вообще, и как этого в дальнейшем избежать?
    Спасибо заранее
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 06.06.2024 в 14:08.
  1. Нет связи с ПЛК110 по Modbus TCP
    от Millyvolt2 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 17.01.2023, 01:22
  2. ПЛК110-60 [М02] нет связи
    от Ghost.70 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 15:51
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. ПЛК110-60 - нет связи по RS-232 через АС3-М
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 19:12
  5. не связи с плк110
    от llx89 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 01:20
