Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 210 программа загружена исключение
    По умолчанию ПЛК 210 программа загружена исключение
    при старте проекта в ПЛК выдает сообщение программа загружена исключение
    Я не волшебник, я только учусь...
    27.01.2015
    13,870
    Судя по "AccessViolation" - у вас ошибки при работе с памятью (при использовании массивов, указателей или чего-то подобного).
    Можете почитать статью про отладку в CODESYS V3.5 (ссылка в подписи) - там рассматривается эта тема.
    Если не разберетесь - пишите мне в телеграм (в подписи), поможем решить вашу проблему.
    Спасибо Евгений Кислов за оперативную помощь!!!
    Моя ошибка была в том, что в индекс массива пытался записать число больше чем размер массива. Режим эмуляции данную ошибку игнорировал.
    PHP код:
    Variable
    :     ARRAY [0..100]OF REAL;
    Variable1:    ARRAY [0..10OF INT := [00102030405060708090100];
    Было:
    PHP код:
    FOR := 0 TO 10 BY 1 DO
        FOR
    := 0 TO 10 BY 1 DO
    Variable[n*10+x] := … Линейное уравнение  Y Yn + (Xn)*(Yk Yn)/ (Xk Xn)
    END_FOR
    END_FOR
    Стало:
    PHP код:
    FOR := 0 TO 9 BY 1 DO
        FOR
    := 0 TO 10 BY 1 DO
    END_FOR
    END_FOR
    .../ (Xk - Xn)
    Проверку деления на 0 на всякий случай тоже сделайте, если еще не сделали
    Ещё прям классным правилом является использование констант. Можно писать так (пишу определение и обход массива):
    PHP код:
    VAR
    arrData : ARRAY [DataStart..DataMaxOF WORD;
    wIndex WORD;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
       DataStart
    WORD := 0;
    DataMax WORD := 10;
    END_VAR
    FOR iIndex := DataStart TO DataMax DO
    lalala := arrData[iIndex];
    END_FOR
    В таком случае мы используем именованные константы для границ массива. Это позволяет назвать их как надо (например, для какого-нить буфера данных назвать SMSBufferSize, что сразу понятно), и везде подставлять их значения. Если надо будет что-то поменять - то меняется константа в одном месте.
    Exclamation
    Хорошее замечание.
    Сделал функцию так как часто использую:
    PHP код:
    FUNCTION LinearEquation BOOL
    VAR_INPUT
        rArr
    :    REFERENCE TO ARRAY[0..100OF REAL;
    iXniXk    :    INT;
    rYnrYk    :    REAL;
    END_VAR
    VAR
    iX        :    INT;
    END_VAR
    PHP код:
    IF (iXk-iXn)<>0 THEN
    FOR iX := iXn TO iXk BY 1 DO
    rArr[iX] := rYn + (iX-iXn)*(rYk-rYn)/(iXk-iXn);
    END_FOR
    END_IF
  1. Программа загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 16:18
  2. Исключение
    от Dmitrijb в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 14.04.2022, 14:27
  3. Исключение
    от 19_Артем_17 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.06.2021, 11:49
  4. СПК107 Програма загружена - ИСКЛЮЧЕНИЕ
    от Ярослав555 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 21:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 10:04
