Показано с 1 по 3 из 3
Тема: САУ-У Программа 01 на осушение не корректно работает
    По умолчанию САУ-У Программа 01 на осушение не корректно работает
    При подаче напряжения питания на устройство.срабатывает реле К1.хотя уставка задержки выполнения программы tо еще не отработала время.
    При переходе из автоматического режима в ручной срабатывает реле К1.
    При размыкании входа 4 срабатывает реле К1.
    При замыкании входа 2 и отсутствии замыкания входа 1 срабатывает реле К1
    В контроллере выбрана программа 01 на осушение
    Кто пользуется данным контроллером у вас такая же болячка или мне так повезло.
    Последний раз редактировалось MAXIM_DON; 17.05.2024 в 19:46.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Для начала проверьте логику входов - не включена ли инверсия.
    Инверсия на входах не включена.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.08.2023, 14:00
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.09.2022, 21:50
  3. Не корректно работает парольный доступ?
    от Hemann в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.07.2020, 10:32
  4. ПДУ-И.2500 не корректно работает
    от Max. в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 21.01.2020, 17:33
  5. TRACE в CDS3.5.4p4 работает не корректно?
    от RomAl в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:40
