Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Реализация алгоритма наполнения емкости с тремя стадиями
    Unhappy Реализация алгоритма наполнения емкости с тремя стадиями
    Всем добрый день. Недавно подкинули интересную задачку, но которую не могу нормально реализовать.
    Дано:
    Аналоговый датчик уровня воды (0-6м, но я делал динамическую подгонку).
    Необходимо реализовать три стадии:
    1) Если опустилось ниже определенного порога 1 высоты, включается Насос 1. Если поднялось до порога 1.1 Выключить насос 1(полное заполнение)
    2) Если опустилось ниже порога 2, отключить насос 1 и перейти на насос 2. Если поднялось до порога 2.1 выключить насос 2 и перейти на насос 1
    3) Если опустилось ниже порога 3, работают насосы 1 и 2. Если поднялось до порога 3.1 выключить насос 1, насос 2 оставить в работе
    (То есть каждая стадия имеет пороги включения и выключения)
    Сам реализовывал в ФБ STшном на IFах с >= и <=, выходила полная шляпа(Стадии накладывались друг на друга)
    Прикладываю проект со своими пробами, но там все уже перемешано и напеределывано 100 раз.
    Ничего не понятно, но очень интересно
    Вам осталось совсем чуть-чуть дажать и получилось бы так:
    Код:
    function_block Control
        var_input
            level : real;   // Текущий уровень
            level1 : real;  // Максимальный
            level2 : real;  // Средний
            level3 : real;  // Минимальный
        end_var
        var_output
            pump1 : bool;   // Насос 1
            pump2 : bool;   // Насос 2
        end_var
        if level >= level1 then
            pump1:=false; pump2:=false;
        elsif level < level1 and level >= level2 then
            pump1:=true; pump2:=false;
        elsif level < level2 and level >= level3 then
            pump1:=false; pump2:=true;
        elsif level < level3 then
            pump1:=true; pump2:=true;
        end_if
    end_function_block
    Да или так:
    Код:
        elsif level < level2 then
        elsif level < level1 then
        else
        end_if
    09.12.2013
    2,161
    а у меня так получилось
    Код:
    function_block WaterLevel
        var_input
           rCurrent_lvl:    real; //тек. уровень
           iD_AlarmLamp_high_on: real;
           iD_AlarmLamp_high_off: real;
           iD_Pump1_Off: real;
           iD_Pump1_On: real;
           iD_Pump2_Off: real;
           iD_Pump2_On: real;
           iD_Pumps_vmeste_Off: real;
           iD_Pumps_vmeste_On: real;
           iD_AlarmLamp_low_on: real;
           iD_AlarmLamp_low_off: real;
        end_var
        var_output
           xPump1: BOOL;
           xPump2: BOOL;
           xAlarmUp: BOOL;
           xAlarmLow: BOOL;
        end_var
        var
           xFlag1: SYS.RS;
           xFlag2: SYS.RS;
           xFlag3: SYS.RS;
        end_var
        xFlag1(S := rCurrent_lvl < iD_Pump1_On, R := rCurrent_lvl >= iD_Pump1_Off);
        xFlag2(S := rCurrent_lvl < iD_Pump2_On, R := rCurrent_lvl >= iD_Pump2_Off);
        xFlag3(S := rCurrent_lvl < iD_Pumps_vmeste_On, R := rCurrent_lvl >= iD_Pumps_vmeste_Off);
        xPump1 := (xFlag1.Q and not xFlag2.Q) or xFlag3.Q;
        xPump2 := xFlag2.Q or xFlag3.Q;
        xAlarmUp := xPump1 and xPump2;
    end_function_block
    пропускаем через центрифугу и посыпаем реальностью
    Смотрю анализирую. Как понимаю, что активации находятся в диапазонах между условными уровнями.
    Но таким макаром насос 1 будет срабатывать сразу, как текущий уровень опустится ниже отметки выключения даже на чуть-чуть(проверил, да, начинает работать как только опустилось ниже отметки)
    Но алгоритм хотя бы работает, сейчас посижу покумекаю с разумом, может добавить насосу 1 две разных точки вкл/выкл
    жмём еще
    Код:
    pump1 := level < level3 or (level >= level2 and level < level1);
    pump2 := level < level2;
    Очень красивый код, однако, но тоже начинает срабатывать почти сразу, как вода утекла на 0.01 мм от верхней границы(
    А может кто-нибудь PUTBIT в Лоджике на ST изобразить?
    А в Лоджике как то так, соответственно AND, OR и ROL не работают
    Код:
    function PUTBIT: udint; //имя функции и тип данных выхода
    VAR_INPUT
        X: udint;   (* value to be manipulated *)
        N: udint;      (* position of bit to be changed *)
        B:BOOL;        (* value of specified bit *)
    END_VAR
        IF B=TRUE THEN
        PUTBIT:=(X OR SHL(1,N));
           ELSE
        PUTBIT:=(X AND ROL(4294967294,N));
        END_IF;
    end_function
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.05.2024 в 15:08.
    Smile
    Код:
        var_input
           iD_Pump1_Off: real;
           iD_Pump1_On: real;
           iD_Pump2_Off: real;
           iD_Pump2_On: real;
        end_var
        var_output
           xPump1: BOOL;
           xPump2: BOOL;
           xAlarmUp: BOOL;
           xAlarmLow: BOOL;
        end_var
        var
           xFlag1: SYS.RS;
           xFlag2: SYS.RS;
           xFlag3: SYS.RS;
        end_var
    end_function_block
    Вы докрутили мою идею с флагами и триггерами, я даже не додумался сделать правило для исключения первого насоса при флаге на второй.
    Вы с Сергеем0308 какие-то великие хранителя форума, спасибо большое)
    что значит однако?
    как описали, так и предложили
    Значит у меня язык такой, ТЗ в голове нормально звучит, но только для меня. Спасибо большое за предложенные варианты, вышли красивые и понятные для понимания)
    09.12.2013
    2,161
    я тупо через case перебирал биты
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 11:59
  2. Реализация алгоритма..
    от VaBo в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 11:28
  3. реализация последовательного алгоритма
    от Brandon_heat_dre в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 21:19
  4. Уровень в емкости
    от Технос в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.08.2016, 08:48
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46
