Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Плк110-60 постоянная перезагрузка
    По умолчанию Плк110-60 постоянная перезагрузка
    Доброе время суток, имеется ПЛК110-24.60.р-м. Проблема не запускается. а ПЛК индикатор "Работа" мигает (горит 10 сек - горит тускло - выключен 2 сек), индикатор "Связь" не горит. ПК не реагирует на подключение любым способом. Но получилось прошить через Bat файл, и терминалом снять лог загрузки. Цикличный ребут на проверке питания, не могу только понять питание RS485 или еще чего-то, может кто знает куда копать, или помочь расшифровать лог. Читал про бракованные контролеры питания, может кто знает наименование микросхемы? Конденсаторы не вздутые, напряжение стабильное.
    wen loader 1.09
    CPU:AM1808
    DDR Memory:MICRON 64 MB 150 MHz
    TEST #1 OK!
    NAND
    NAND Memory: ID = 194, size = 128M
    Valid magicnum, 0x55424CBB, found in block 0x00000006.
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    Factory setings detected
    Found 18 notes in 4 products
    SOM01C04 or later detected -> configure RMII clock directly
    Auto 485 hardware detected
    Waiting for check power...
    Owen loader 1.09
    CPU:AM1808
    TEST #1 OK!
    NAND
    Jump to entry point
    at: 0xC0000000
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    А что, просто в ремонт нельзя отправить?
  1. ПЛК73 + УБЗ-302. ПОСТОЯННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
    от xzadmanx в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 17:45
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 14:01
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 12:26
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 18:19
  5. Есть постоянная работа (МСК)
    от Alexeysl в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 20:34
