Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Инкрементальный энкодер Omron E6C2-CWZ6C, можно ли подключить к ПР
    По умолчанию Инкрементальный энкодер Omron E6C2-CWZ6C, можно ли подключить к ПР
    Здравствуйте, Товарищи. Как вам стало известно из заголовка, имеется энкодер 200 имп/оборот, открытый коллектор. Можно ли его подключить к ПР(ке) и как это сделать, чтобы точно измерять угол отклонения. Дату прилогаю.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Если мне не изменяет склероз, то ПР поддерживает датчики с выхода датчиков типа PNP.
    Ваш же энкодер судя по маркировке имеет тип NPN.
    ТО есть напрямую не получится, нужно будет костыли городить.
    К тому же ПР не сильно приспособлена для работы с энкодерами, у неё маленькая входная частота. По моему не более 200 импульсов в секунду.
    Так что желательно определится по входной частоте, потом думать над подключением.
    С уважением.
    13,541
    Посмотреть ПР, у которых есть быстрые входы. Может успеет. Ну и учесть тип входа для датчика.
    А есть ПР со счётными входами, я просто не знаю всего сортамента.
    13,541
    что-то из новых смотрите 103, 205 у какого-то было упоминание быстрых входов. Собственно у этих 2-х моделей и указаны FDI, но как оно работает не знаю, у меня ПР200 которая меня устраивает.
    вот у 103 - До 4 быстрых дискретных входов, частота до 100 кГц.
    Последний раз редактировалось melky; 02.05.2024 в 14:21.
    Спасибо, пойду посмотрю.
  1. ПЧВ 101 и инкрементальный энкодер.
    от Shkonda77 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 08:22
  2. Как подключить энкодер к СИ30
    от murdemon в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.12.2016, 12:03
  3. ПЛК 160 и инкрементальный энкодер
    от IIeroniux в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 09:16
  4. НУЖЕН СОВЕТ! Энкодер инкрементальный с мерным колесом
    от Иващенко Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 14:36
  5. инкрементальный энкодер и плк100
    от toha-slimboy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 10:05
