Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка AI у ПЛК210-214
    По умолчанию Настройка AI у ПЛК210-214
    Всем добрый день. Начинаю разбираться с ПЛК210-214 и в процессе возникла проблема с настройкой AI. Задача состоит в том, чтобы можно было через программные переменные регулировать настройки AI и я не очень понимаю разницу между переменными для чтения настроек и для записи настроек -- какие нужно использовать, чтобы в итоге изменялись настройки AI? Кроме того, заметила странность, что, если я загружаю проект и подключаюсь к ПЛК, то он сначала не видит никаких настроек и думает, что выбрана опция "Датчик отключен", а если я сначала забью настройки во вкладке "Конфигурация" и включу опцию "Использовать параметры конфигурации AI", прогружу программу, а потом отключу эту опцию, то вроде бы все начинает работать. Предполагаю, что это связано с тем, что параметры конфигурации записываются правильно, а в соотнесении входов/выходов я с переменными что-то делаю не так. Проект к сожалению не могу приложить, только скриншоты с кодом, относящимся к теме.
    В проекте предполагается использование AI1 и AI2, экспериментирую пока что с AI2 (к нему по двухпроводной схеме подключен датчик температуры).
    Проблема, возможно, глупая, но гугл ответов не дал(
    • Тип файла: png 1.png (405.9 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (595.1 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: png 3.png (138.8 Кб, Просмотров: 7)
    27.01.2015
    13,934
    В вашем случае эта опция должна быть отключена.
    Здравствуйте. Сделала вроде бы как вы сказали, датчик вроде видит, но значение неверное. Скрины прилагаю.4.png5.png6.png
    27.01.2015
    13,934
    Проверьте, насколько ваша схема подключения датчика соответствует той, которая приведена в РЭ.
    Схему подключения перепроверила, действительно неправильно подсоединила, сейчас по физике все как по схеме. Но с настройками датчика все еще вот какой моментик: если я, например, переключаюсь на конфигурацию и изменяю там диапазон датчика, то это, ожидаемо, влияет на выходное значение. Однако если я переключаюсь на соотнесение входов/выходов, то, как бы я ни меняла значения диапазона измерения, с выходным значением ровным счетом ничего не происходит. Хотя в настройках изменения значений диапазонов происходит. Я записала свои действия в кодесисе в видео, отправила вам архив с видеофрагментом в телеграмме.
    Большое спасибо, нашли решение. Совсем забыла, что в программном цикле пишется последнее состояние переменной, а я неправильно генерировала передний фронт для записи параметров (в одном и том же цикле переключала TRUE/FALSE).
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.02.2026, 08:15
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2024, 14:10
  3. Настройка ABZ энкодера в ПЛК210
    от Ereke в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 12:20
  4. ПЛК210, сеть, настройка как неуправляемый свитч
    от ВиталийАТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 13:51
  5. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
