Показано с 1 по 10 из 10
Тема: где смотреть таргет?
    29.10.2008
    62
    По умолчанию где смотреть таргет?
    Уважаемые знатоки, а вот простите за глупейший вопрос, скажите где можно корректно! посмотреть какой таргет используется на данный момент в кодесисе? а то такая путианица с этими нюансами
    Зайди в Пуск-- все программы---3S Software---CoDeSys V2.3---Install Traget. (там будет показано справа какой таргет файл стоит
    • Тип файла: jpg ВАМ.JPG (31.7 Кб, Просмотров: 68)
    29.10.2008
    62
    хе, а вот попробуй поставить сначала таргет 2.05 и посмотреть что там напишут, а потом поставить таргет 2.06 . различи не будет
    да и вообще вопрос не о том на какое устройство стоит таргет, а какой версии этот таргет
    а еще нельзя увидеть в конфигураторе "L" это или "M" плк. никак не договорятся кирилицей маркируются плк или латиницей. на корпусе плк рукописная "и" это "u". любой нормальный человек видя последнюю "L" в маркировке читает эту самую "и" как "у" соответственно выбирает не тот таргет.
    Последний раз редактировалось defo; 12.08.2009 в 10:57.
    Версию Таргет-файла посмотреть просто. Для этого необходи найти в том месте, куда Таргет установлен (как правило это C:\CoDeSys\Targets\PLCxxx\IOModules) файл hardware.cfg. Если этот файл открыть в режиме просмотра, то в первой его строке как раз написана версия.
    Для справки: таргет-файл для прошивок 2.05.х, 2.06.х и 2.07.х один и тот-же, а вот от таргета 2.03 он отличается тем, что в нем есть расширения.
    модифицирую вопрос. как узнать, под каким таргетом был написан проект. ибо есть разные проекты, написанные в разных версиях от 2.02 до 2.05, а для корректной работы при смене таргета сам завод рекомендует перерисовывание конфигурации.
    иногда по 3 раза в день таргет переставлять приходится. а сообщений о другой версии таргета кодесис не выдаёт.
    Да, это сложный момент.
    Введите себе в практику в текущем проекте сразу же в комментарии ставить версию ПЛК, прошивки и таргета. Лично мне оч. помогает.
    да я так и делаю с недавнего времени. но вот со старыми проектами, где этого не было, иногда возникают проблемы
    Возникла подобная проблема, не известна версия таргета старого проекта, подставляю все имеющиеся, кодесис ругается на аналоговый модуль. Какое решение? (Кроме переписать)
