Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Опрос большого количества кнопок и концевиков
    Question Опрос большого количества кнопок и концевиков
    Требуется опросить большое кол-во кнопок и концевиков, на основании этого оперативно управлять небольшим количеством дискретных выходов.
    Если рассмотреть до 40 входов, то идеально подойдет ПР + модули ПРМ. Тем самым мы оперативно в одном цикле можем все проанализировать и сделать как нам надо.
    Увеличив бюджет, мы можем взять и ПЛК110 например, но для этих задач кошерно.
    И вот к примеру мы выносим часть кнопок или концевиков чуть дальше и хуже всего, увеличиваем к примеру на 20 (дополнительный пульт управления) ...
    И тут бы нам на помощь пришли бы модули ввода по RS-485, но если взять 10 модулей, то какие же задержки будут ? У сименса с его профибас скорость быстрее, там понятно ...
    Реально вообще построить систему на ПЛК + модули ввода для обработки большого кол-ва концевиков и кнопок ????
    Относительно концевиков мы же должны оперативно принимать действие ....
    Как вообще народ реализует на продукции ОВЕН?
    Последний раз редактировалось dm1981; 14.04.2024 в 12:24.
    9,524
    Цитата Сообщение от dm1981 Посмотреть сообщение
    Что мешает концевики и другие устройства, требующие максимального быстродействия, подключить непосредственно на входы ПР(ПЛК), а другие устройства, не требующие большого быстродействия, например переключатели режимов работы, можно с модуля дискретного ввода считывать их состояние, по внешнему интерфейсу.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2024 в 12:16.
    Ну как что мешает. К примеру есть установка. Длинна метров 20-30 ... и мне тянуть 20-30 метра кабеля от концевиков и кнопок ? По вашей логике - да ...
    А если масштабируемость ? Добавляется еще функционал, секция или что то еще .... то тут как быть ? Можно использовать отдельно ПР и часть возложить на них, но как то не совсем правильно
    Тут разговор то и идет именно про входы.
    А если 10 модулей ввода или 20, то какие тут задержки опросов ... уууу ...
    9,524
    Насколько понимаю, Вы же не инженер-конструктор? Короче, открываете проект и смотрите, в смысле, не надо ничего чудить!
    1 модуль на 32 входа, 2 модуля 64 входа. Опрос 1 модуля на ПЛК110 около 25-30 ms (запрос и получение ответа).
    На ПЛК110 можно и 10 модулей подключить, на ПР так не получится.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2024 в 14:19.
    9,524
    1 модуль на 32 входа, 2 модуля 64 входа, какие 10 модулей ? Опрос 1 модуля на ПЛК110 около 25-30 ms
    На ПР так не получится.
    На ПР почему же так нельзя?
    В режиме мастер, насколько мне известно, ПР поддерживает UDINT переменные(тип данных), короче, может читать сразу два регистра, а больше и не надо!
    Могу предложить, как один из вариантов - ПР103, для совместной работы общаются по Modbus TCP.
    При расширении на 16 входов, просто добавляете ещё одно ПР103, если при расширении надо больше входов, ещё можно добавить два модуля расширения по внутренней шине(ПРМ-1), короче, получается до 48 входов(включительно)!
    Что, как я понимаю, Вам хватит с избытком!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2024 в 15:11.
    Я с ПЛК еще не пробовал.
    Но с ПК через AC4 удалось считывать состояние битовой маски с МВ110-32ДН примерно за 3мс.
    Условия:
    - скорость обмена = 115200
    - параметр 0х020D (задержка ответа) = 0
    - Modbus-команда на групповое чтение двух регистров 0х0063, 0х0064
    04.09.2012
    Омск
    288
    Дак откройте секрет какая Вам оперативность нужна? 10мс? 100мс?
    Вот когда будет известна она, тогда можно подбирать оборудование. Все остальное домыслы. Аргумент чем быстрее тем лучше в данном случаи не работает.
    Да и кстати тот же симен к примеру в модификации 1214 поддерживал вроде всего 8 модулей по внутренней шине - итого: 16 (максимальное количество di на модуле расширения) * 8 = 128 сигналов.
    Итого 4 модуля DI Овен по 32 сигнала.
    Последний раз редактировалось Rask; 14.04.2024 в 15:16.
    Оперативно - это сколько?
    Ну и кнопки, вероятно, нажимает человек?
    9,524
    Такое впечатление что у ТС какая-то уникальная установка, одна во всей галактике, в смысле, логично перед тем как делать посмотреть как это сделано у других производителей, может тогда ничего выдумывать не придётся!
    И, если ТС изначально скрывает исходные данные, даже что это за установка, это вызывает даже не подозрения, а недоумение! Типа подскажите, но что делаю не скажу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.04.2024 в 15:23.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2022, 12:54
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 01:55
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 09:59
  4. Опрос кнопок F1 ... F3 в ПЛК73
    от Newcomer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 17:45
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 11:34
