Показано с 1 по 5 из 5
Тема: СП7307-Р потеря связи с ПЛК160 при использовании регистра PFW130
    По умолчанию СП7307-Р потеря связи с ПЛК160 при использовании регистра PFW130
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
    К порту PLC (Мастер) панели СП307-P подключены три ПР200 (Slave) с адресами 4, 5, 6. Порт Download (Slave) используется для мониторинга. К порту Ethernet подключен ПЛК160.
    Периодически необходимо отключать один из ПР200. Естественно с ним теряется связь. Для того, чтобы это не происходило, воспользовался регистром PFW130. С ПР200 вопросов нет. Все работает нормально. Возникла проблема с ПЛК160. Как только размещаю глобальную функциональную область для PFW130, сразу пропадает связь с ПЛК160. Объясните пожалуйста в чем проблема?
    ну наверное время лечения даже не по фото, а по словам, давно прошло
    начните со скринов ваших настроек портов, ФО, их содержание и соответственно тех графических элементов, которые с ними взаимодействуют
    Цитата Сообщение от Pavel R Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Мало информации по ПЛК160, кто слейв тут?
    Какие регистры панели использованы в обмене с ПЛК160? И какой регистр забиваете в PFW130 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2024 в 13:09.
    Доброго времени. Такая же проблема, при размещении в область PFW130 числа выше 240 регистры для чтения ПР205 (у меня начинаются с 171хх) сходят с ума. В этом деле новичок, прошу тапком не кидать.
    4,212
    И как число выше 240 связано с адресами регистров ПР205?
    Ведь в регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом. При этом речь идет об адресах(номерах) слейвов на шине Modbus, а не об адресах регистров в них.
    Кратко здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855
    ЗЫ
    И в PFW130 однозначно нужно записывать число больше 255, т.к.номера регистров PFW меньше чем 255 относятся к служебным и использовать их просто так запрещено
    Последний раз редактировалось petera; 22.08.2025 в 13:31.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2024, 09:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 13:37
  3. Потеря связи с ПЛК160
    от Герыч в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 18:40
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Потеря связи Modbus (ПЛК160-ИП320)
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:09
