Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ТРМ10 новый 2024. Автонастройка.
    По умолчанию ТРМ10 новый 2024. Автонастройка.
    Пытаюсь выполнить автонастройку ТРМ10. 2024 г.в.
    Прибор в режиме нагреватель. Filb=0. Переведен в режим Stop.
    Температура уставка = 1140 C. Реальное значение с датчика 1125 С.
    Запускаю авто настройку. Загорается Anr. Мощность на выходе поднимается до 100%.
    И далее ничего на происходит... Температура плавно растет. Доходит до 1155 С.
    После этого я вынужден остановить нагрев по технологическим причинам.
    В чем может быть дело?
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    288
    Выполните АВТОНАСТРОЙКУ при уставке 70% от максимальной т.е. при уставке 800 гр.
    Я не могу опускать температуру печи ниже 1120 градусов. Иначе я получу чурку застывшего цветного металла массой в несколько тонн.
    Мне не понятно, какое отношение уставка имеет к работе ПИД. Регулятор работает по ошибке, т.е. разнице уставки и реального значения.
    Какие там абсолютные значения, алгоритму вообще "по барабану".
    Я бы хотел услышать официальный комментарий Овена. Все операции выполнены в точности с описанием. Прибор не работает. В тех документации нет никаких оговорок или пояснений по методике проведения автонастройки.
    Добрый день. Автонастройка завершается? Появляется надпись Fail или Good на цифровом индикаторе?
    Менеджер по продуктам АН "КИП"
    08.12.2014
    288
    По реализванному в регуляторе ТРМ10 алгоритму автонастройка выполняется в режиме пропрционального регулирования. При такой высокой УСТАВКЕ и инерционности печи совместно с ЗАГРУЗКОЙ полагаю АВТОНАСТРОЙКУ ПИД регулятора выполнить не получиться. В свое время для ТРМ101 указывалось как надо выполнять автонастройку, и, там указывали на УСТАВКУ в 705% от номинальной. Выполнял настройку высокотемпературных печей без садки. Масса загрузки таких печей была существенно меньше массы самой печи. и на инерционность печи не оказывала существенного влияния. Если ходите учесть и инерционнсть вносимую загрузкой (садкой) то можно, на худой конец, загрузить в печь отходы производства. Автонастройка дело затратное и влетит вам в копеечку.
    В данном случае мы имеем дело с ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ прибором от "серьезного" производителя. Прибор "якобы" протестирован, сертифицирован и т. п. Приборы приобретены официально, установлены на серьезном предприятии. Игры с бубном "получится/не получится" здесь совершенно не уместны.
    Если начальные установки пользователя НЕ верные (НЕ правильные, НЕ соответствуют диапазону и т.п), то автонасторойка в принципе НЕ должна включаться и это должно быть четко отражено в документации.
    А если автонастройка включилась, это не должно заканчиваться катастрофой (пожаром, взрывом, прорывом и т.д.) на предприятии. При достижении уставки на максимальной мощности процесс однозначно должен быть прерван.
    Поэтому вопрос остается прежним, как в первом посте. Почему автонастройка включается и не сбрасывает выходной сигнал при достижении установленного значения.
    08.12.2014
    288
    Сообщение о msl272 Автонастройк
    Чтобы ответить на поставленный вопрос нужна информация о процессе. Ведите регистрацию параметров процесса любой из СКАДА систем. Да и в дальнейшем будет очень полезно. К слову - автонастройка должна выполняться на охлажденной печи. Так ли у вас? Возлагать все на Прибор не стоит. Нужна грамотная эксплуатация и четкое понимание всего процесса. .
    Не так давно делал АНР прибора ТРМ500 для печи термоусадки. При уставке 195 С тэны оставались включенными до 204 С. Потом отключились и включились только на 186 С. Наверно это сделано для расчета процесса остывания (и при выходе за уставку в том числе). Мы же не знаем алгоритм и параметры АНР, заложенные производителем.
    На данный момент к ТРМ500 вопросов нет - уставку держит.
    я не работник ОВЕНа, но скажу пару слов
    пугать пожаром взрывом - если внимательно читать документацию на любой прибор любого производителя, то можно найти строки типа такого
    Ограничение ответственности
    Ни при каких обстоятельствах ООО «Производственное Объединение ОВЕН» и его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом, возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением действующей нормативно-технической документации.
    и только не надо вот этого пафоса про серьёзное предприятие и всё такое
    на страшно серьёзное предприятие на страшно серьёзную установку ставить прибор эконом сегмента (сами стебётесь же - пишите "серьёзного" в кавычках)
    и при этом возложить всё на ничего не понимающего в ПИД регулировании специалиста(при всём уважении - судя по тому, что вы пишите - это так) который полагается только на кнопку "Автонастройка" - вот это точно несерьёзно
    ни графиков, ни снятия характеристик объекта регулирования, ничего, что хоть как-то говорит о целенаправленной вдумчивой работе по теме ПИД регулирования
    должно включаться/не должно - это ваши трактовки на тему "как должен работать прибор"
    пока что всё это выглядит как купить Теслу, не умея управлять автомобилем и тыкать в Автопилот , требуя чтобы тебя отвезли по адресу
    Именно поэтому я прошу здесь производителя описать процесс автонастройки. И в описание неплохо было бы внести информацию.
    Производитель обязан давать информацию по правильной и безопасной эксплуатации его оборудования.
    Сейчас выходит: включил АНР на печи - устроил пожар, включил АНР на насосе - порвал все трубы и т.д.
  1. Автонастройка ПИД
    от piligrim в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 16:03
  2. Автонастройка ПИД
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 11:11
  3. автонастройка пид
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 14:39
  4. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:49
  5. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 12:54
