Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Тепловая завеса
    По умолчанию Тепловая завеса
    Здравствуйте, недавно начал изучение овена, в вузе дали задание с тепловой завесой, помогите, пожалуйста, с составлением схемы.
    Тепловая завеса в гараже на 30 машин, работает в двух режимах, зимний и летний. Начинает работу с датчика положения, который находится на воротах. Ворота открываются и включается тепловая завеса. Летний режим просто дует ветром, к зимнему режиму при температуре 5 градусов добавляется подключение обогревателя.
    Прошу простить, если ТЗ было составлено неверно, совсем зеленый еще в этом. Заранее спасибо за помощь!
    Так о какой схеме речь?
    Речь о схеме в Owen logic.
    так бери и делай
    за вас никто думать не будет
    бери руками и на листе бумаги рисуй алгоритм. Как делать алгоритм - полно в ютюбе обучающих видео всех видов
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Это для тех,кто "зеленее зелёного" На таком ТЗ далеко не уедешь.
    Не понятно и то ,что ели это "ворота-жалюзи",то имеются ли концевики хода.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.04.2024 в 06:30.
    Спасибо, большое.
    ну так-то там вообще делать нечего
    концевик -
    хотя придраться есть к чему
    завесу включать надо не по факту полного открытия, а по факту Незакрытия и нажатой кнопки Пуск
    Вот и всё
    лето-Зима влияет только на включение калорифера - просто параллельная ветка включению вентилятора с условием Лето-Зима
    вот и всё
    нажали Пуск - поехали приводом, Стоп - остановили привод. Концевик - остановили привод
    Концевик Нет закрыто - Включили вентилятор, Закрыто - остановили
    Зима - включили нагрев
    для красоты ещё навтыкать таймеров дополнительной продувки зимой после закрытия, для подогрева помещения и остывания калорифера после отключения нагрева
    у Вас несколько входов:
    - датчик открытия ворот
    - датчик закрытия ворот
    - датчик температуры (предположим пока, что это термостат с релейным выходом)
    - переключатель режима Зима-Лето
    - переключатель Пуск-Стоп
    Несколько выходов:
    - открыть ворота
    - закрыть ворота
    - включить (отключить) ветер
    - включить (отключить) нагреватель
    Таким образом, имеется 5 входов и 4 выхода
    Т.е. нужно составить 4 (по числу выходов) таблиц истинности на 2^5=32 вариантов состояний входов. Заполнить исходя из смысла значения выходов.
    По таблице истинности при помощи карт Карно получить 4 функции и реализовать их на элементах И/ИЛИ/НЕ.
    Несколько выходов:
    - открыть ворота
    - закрыть ворота
    Спасибо, попробую так. Позже скину схему.
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Конечно ВУЗ на то и ВУЗ,чтобы студент не дремал,но....
    Я так и не понял...Зачем тепловую завесу (пусть даже и без подогрева) включать летом ?
    Если "препод" увидел такую "штуку" при выезде из подземной парковки-то для удаления выхлопных газов служит общеобменная вентиляция.
    И "препод" абсолютно не владеет информацией о том,что при "Пожаре" в подземной стояке ворота-жалюзи должны открыться в автоматическом режиме. При этом вентилятор должен выключиться .Но только после отключения нагрева.
    Независимо от времени года.
    Так что если студент -"зелёный",то и препод до состояния "в полном соку" пока не дошёл.
    Но всегда помни о тех системах,которые могут быть задействованы при "Пожаре". Ибо портить красоту щита ,врезая свои провода ужасно не хочется.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 02.04.2024 в 14:37.
  1. Тепловая защита электродвигателя
    от lex87gps в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 15.05.2021, 10:38
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Воздушная завеса+приточные установки
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 19:27
  4. тепловая схема итп
    от Созонов в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:07
