Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибка F006 на модуле
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    По умолчанию Ошибка F006 на модуле
    День добрый, уважаемые форумчане!
    Имею модуль МВ110-224.2А.
    К первому каналу подключен датчик температуры (термометр сопротивления), ко 2му входу датчик давления (4-20 мА).
    На первом канале есть показания, статус измерения 0.
    На втором канале статус измерения F006. Из документации это означает:
    "Данные не готовы. Следует дождаться результатов первого измерения после включения прибора".
    Но что это значит?
    Модуль опрашивается, на первом канале данные есть. Как может быть, что "данные не готовы" на 2м канале?
    Что означает такая диагностика?
    Спасибо!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Дополнение!
    При отключении датчика значение тэга статуса не изменяется остается F006, хотя по идее должно стать F00D (обрыв датчика).
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Дополнение!
    Скорее всего у вас не правильно подключён токовый датчик (не правильно настроен вход) или не стоит 50 Ом на входе.
    Так же часто забывают соединить вход с минусом питания.
    Пишу по опыту подключения МВ110-8А.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.03.2024 в 19:04.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    День добрый, форумчане.
    Оказалось, что в настройках модуля стоит "Датчик отключен".
    Только не ясно почему не было диагностики F007 (Датчик отключен).
    Всем спасибо!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 19:31
  2. Протокол связи в модуле МВ 110
    от Stas в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.04.2023, 16:00
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 18:28
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:40
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 19:16
