Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ИТП-16
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    По умолчанию ИТП-16
    В инструкции сказано: " сигнализация о нахождении измеряемой физической величины в критической зоне". Где эта сигнализация в приборе? Как настраивается критическая зона?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Я правильно понимаю, что это просто продублирована следующая возможность: "регулирование измеряемой физической величины по on/off закону с помощью дискретного
    выхода на основе транзисторного ключа"? Потому как индикацию можно сделать только в виде функции мигания индикатора при
    включенном ВУ.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    включенном ВУ.
    Инструкцию по настройке и подключению выхода можно взять прям здесь например.
    https://insat.ru/upload/iblock/227/r...16_2613_a4.pdf
    А название "СИГНАЛИЗАЦИЯ" означает сработку выхода по установленным параметрам.
    Такое название как то исторически сложилось у Измерителей -регуляторов. И это не только у ОВЕН.
    То есть выход срабатывает, а дальше Вы можете обрабатывать его как хотите. Можете подать на контроллер, можете включить релюшку а уже через неё мощную сирену с мигалкой и стробоскопом.
    С уважением.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Понятно, спасибо. Только считаю, что достаточно было бы в описании указать один раз про имеющийся выход и его логику. Как его применять - это уже воля пользователя. А иначе можно миллион функций расписать, которые на деле окажутся тем же самым одним выходом
