Показано с 1 по 9 из 9
Тема: АС4-М перестает подключаться
    По умолчанию АС4-М перестает подключаться
    Добрый день
    подскажите что может быть
    у меня к мини пк подключен АС4-М для обмена по rs485 с ПР200
    все подключается, как только на пр200 какое нибудь реле сработает периодические пропадает связь а в итоге отключается полностью и не подключается без перезагрузки пк.
    не понимаю где ошибка до этого использовал пк с ком-портами и работало стабильно, тут ком порта нет пользуюсь ас4-м но постоянно отключается. и не знаю с чем проблема именно
    13,406
    Что за мини ПК ? Как все подключено по питанию - мини ПК, ПР200, АС4 ?
    Проблема может быть в нехватке питания
    пк подлкючен к одной фазе, пр200 к другой. ас4 он же в юсб втыкается просто. я тут нашел старые ветки где пишут что он не стабильно работает вылетает и приходится перезагружать, рекомендуют поменять на ас3 или другого производителя
    13,406
    у вас ПК на 220В ? о-о-о-о круто... ответ на вопрос тоже крутой. "ПК подключен к одной фазе" - к какой фазе?
    я не совсем понимаю что уточнить
    сам 485 подключен по экранированой витой паре, экран пробовал не подключать к земле и подключать. эффект не меняется
    самая проблема что не просто связь вылетает а нужно перезагрузить пк чтобы заново заработало. и не понятно почему
    13,406
    Какая ОС на ПК ? если Linux, то причина отваливания смотрится через dmesg. Если Windows не знаю где, но тоже вероятно можно найти причину. Частая причина нехватка питания по USB. Недостаточный БП на ПК. Мини ПК питаются как правило не 220В а 12, 24, даже 9 видел. Надо логи подключения преобразователя смотреть.
    Еще может быть помеха по питанию быть.
    в общем чтобы оперативно решить задачу, заменил пк на пк с ком портом, поставил ас3-м , и работает стабильно. через usb наверное ошибка была что то подключать на постоянное соединение
    да мини пк конечно 12в это я уже не так написал
    на win работает на с# просто программу делаем для управления оборудованием чтобы и локально и веб можно было управлять.
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Это точно.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 21:42
  2. ТРМ 212 перестает опрашиваться
    от spinogryz57 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 09:20
  3. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 17:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 11:00
  5. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 08:29
