Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Термокомпенсационный кабель
    По умолчанию Термокомпенсационный кабель
    Добрый день
    Как правильно подключить термокомпенсационный кабель к термопаре ? Как определить где у кабеля какой конец ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2024 в 11:46.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Возможно это поможет....Нажмите на изображение для увеличения.
    Но насколько помниться,что если перепутать провода-то работать либо совсем не будет,либо с очень большим "искажением".
    Магнитом народ пользуется. Но какие провода и какой из их магнитится я уже не помню.
    17.07.2023
    363
    Положительный электрод у термопар типа ЖК и отрицательный электрод у термопар типа ХА обладают магнитными свойствами.
    Термоэлектрические преобразователи (термопары) типа ТПР не нуждаются в термоэлектродных (компенсационных) проводах; при высокой температуре окружающей среды рекомендуется жаропрочный кабель с медными жилами типа КМЖ 2х1.
    При подключении термопары необходимо соблюдать полярность. Нарушение полярности вместо устранения погрешности, обусловленной нагревом свободных концов термопары, приведёт к её удвоению. Во избежание ошибок при определении полярности и марок удлинительных проводов, они выпускаются в виде двухжильного провода с разными цветами оболочек каждой жилы. Маркировка проводов в зависимости от материала изоляции выполняется цветом изоляции проводов либо цветными нитями в оплётке. Кроме того, у проводов типа ПТВ, ПТВЭ, ПТВГ, ПТВГЭ положительный электрод маркируется риской по всей длине.
    Так про это можно без проблем почитать в "паутине".
    В вышеприведённой таблице, термопары по международному стандарту IEC 60584, в котором термопара типа (L), указана по немецкому стандарту.
    В России и СНГ одна из самых распространённых термопар ТХК (L), имеет другую характеристику и другие материалы изготовления (хромель + и копель -)
    Во всех приборах Овен используется именно эта термопара ТХК (L)
    https://копель.рф/термопара-хромель-копель/
    ТХК, тип L, в чём её уникальность https://dzen.ru/a/YBEUPcAFFWWYwMDn
    Как определить термопару https://dzen.ru/a/YKtgAuRnfW98TbEE
    Случай в техподдержке с термопарами типа (L) https://dzen.ru/a/X5Z05LJhMzKwn2Na
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.03.2024 в 16:32.
    Если используется кабель для термопары типа К (ХА), то тут нужно запомнить букву "М". Она же Магнит, она же Минус. Т.е. минусовая жила компенсационного кабеля ХА (тип К) магнитится при использовании обычного магнита.
    17.07.2023
    363
    Круто!
    Но...."Два в одном"- это "Метод научного тыка"+"Доверяй ,но проверяй" самое лучшее решение.
    Тут и "Справочников" и Интернета не нужно. И магнит карман не тянет.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 24.03.2024 в 11:33.
    Древний как гавно мамонта способ:
    1) подключаете концы кабеля (холодный спай) к прибору;
    2) противоположные зачищенные концы кабеля скручиваете между собой и с помощью, допустим, зажигалки нагреваете эту скрутку;
    3) смотрите на показания прибора.
    Если температура на приборе возросла, то кабель подключили правильно; если наоборот (улетела в минус), то меняете концы местами.
  1. кабель кс8
    от Сергеев Василий в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 15:20
  2. кабель кс7
    от Зуйков Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 07:30
  3. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 10:11
  4. термокомпенсационный кабель
    от Rand0m в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 08:40
  5. кабель для сау-мп.
    от Koliy в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:01
