Помогите разобраться.При подключении соленоида через твердотельное реле появляется дребезг.Почему так происходит?
У твердотелок есть ток утечки. Так понимаю это когда твердотелка выключена а соленоид реле начинает дребезжать?
Надо зашунтировать, чтобы снизить ток.
Подключил диод параллельно .вышибает автомат.
6) В случае, если на выходные клеммы ТТР предполагается подключать индуктивную
нагрузку с высокими стартовыми токами или иную нагрузку, характеризующуюся периодическими повышениями значения тока коммутируемого сигнала, – номинальное зна- чение тока коммутируемого сигнала ТТР должно быть выше (с запасом) максимально
возможного тока сигнала, подключаемого на выходные клеммы. В большинстве
случаев рекомендуется выбирать ТТР с номинальным значением тока на 900% выше
коммутируемого – для индуктивной нагрузки, и на 40% выше коммутируемого – при
резистивной нагрузке (для обеспечения запаса по току при колебаниях напряжения в
коммутируемой цепи и при изменении сопротивления управляемой нагрузки).
Сложно для понимания,но возможно причина здесь.
К тому же если есть в схеме варистор ,а про него разговор не ведётся,но надо его установить.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 22.03.2024 в 16:33.
Извиняюсь, неправильно выразился с понятием шунтирования. нафига вы на обмотку то диод прилепили?
Вообще странно, что дребезг у вас при включении происходит.
Хорошо бы схемку или фотку, чтобы шильдики было видно.
