Всем добрый день.
Я начинающий в данной сфере, начал учиться. Понимаю тема избитая для многих, но не судите строго. С интерфейсом RS-485 ни разу не работал еще.
Пр200 с интерфейсом в слоте №1, он рабочий, проверял его с помощью термодатчика с интерфейсом , значения температуры и влажности получилось вывести на экран. Т.е на Пр200 нареканий нет.
Кабель для связи СП307 и Пр200 спаял сам. Со стороны Сп307 разъем в порту «Download» , со стороны Пр200 в слоте №1 (A и В)
Паял по схеме
Хотел повторить пример с видео «9. Нужно больше данных! Опрос ОВЕН ПР200 (часть 3, СП3хх – Master)»
Но использовать только одну переменную word для начала.
Настроил ПР200
Настройки прибора.
Сама программа.
Такой экран.
Настройки СП 307
Загружаю программы, пробую проверить, ввести число на СП307, но ничего не происходит- число на экране ПР200 не меняется. После ввода числа на панели и нажатия кнопки «Ввод» оно на экране возвращается в значение «0».
Может, что то не то с настройками, которые я не учел? Есть мысли на кабель RS-485, но как его проверить отдельно не знаю. Может есть какой-то способ проверить отдельна кабель?
Ответить с цитированием
