Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Trace Mode 7 + Owen OPC ua server
    По умолчанию Trace Mode 7 + Owen OPC ua server
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, работает ли Овен OPC UA server с 7ой версией scada? В 6ой подключение без проблем., в 7ой не "видит" установленный сервер на ПК.
    Добрый день, какой именно ОРС сервер вы имеете ввиду? (Modbus Universal MasterOPC, Owen OPC Server, Multi-Protocol MasterOPC)
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Owen OPC Server
    То есть, Owen OPC пролетает. А каким образом прикручивать овен приборы к этой Скада?
    По OPC DA (подходит только для Windows) или Modbus.
    Для Modbus см. пример:
    https://www.tracemode.ru/chapi/asset...OWEN_2TRM1.mp4
    Хотелось бы считывать данные из Owen cloud.
    В Master SCADA это сделано без проблем. Получается Trace mode не для Овен.
    13,570
    Вам нужен клиент OPC UA в Scada, а не сервер, неужели его нет в TraceMode ?
    OPC UA сервер собственно в самом облаке должен быть (вроде он там есть), а не у вас на компьютере.
    Скада не видит установленный сервер от Овена. Кажется, что это платная опция
    В облаке может и есть, только как к нему подключиться в TraceMode нет примеров. В МастерСкада получилось.
  1. Owen + Trace Mode
    от VanUliK в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 09:38
  2. Trace Mode 5 и приборы Owen
    от Potemkino в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 11:09
  3. Trace Mode 5 и приборы Owen
    от Potemkino в разделе Master SCADA 3
  4. Trace Mode 5 и OWEN
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 14:31
  5. Trace Mode 5 и OWEN
